查看: 5849|回复: 14
[求助] 做fluid guard ring 时出现的问题
发表于 2023-6-1 21:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为pdk库我没有更改的权限 所以我做fluid guard ring时是自己新建一个库 (然后这个库attach 的是我拷贝到自己路径下的tf文件),在这个库里制作的guard ring调用后显示pcellevalfailed。具体错误如图所示。我没太懂这错误是什么意思?出来的ring孔没显示
我这是哪里出了问题呢?
发表于 2023-6-2 09:22:13 | 显示全部楼层
attach一下试试嘞
发表于 2023-6-2 10:19:31 | 显示全部楼层
pcell这库attch这个tf了吗
那新建的库又是个tf库,除非项目library attch这个新库,不然就不太好调用(因为调用的pcell和项目library变成attch的不同的tf库,会报错)
 楼主| 发表于 2023-6-2 10:30:37 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-6-2 10:19
pcell这库attch这个tf了吗
那新建的库又是个tf库,除非项目library attch这个新库,不然就不太好调用(因为 ...
attach  了 还是不行 那我如果想要用这个功能的话是不是只能拿到pdk库的写权限才可以
发表于 2023-6-2 11:10:02 | 显示全部楼层
可以调用在新库里,然后copy到项目库,会丢掉一些属性,但也保留了部分属性,但是感觉会有隐患,我们没有那样做,最好看能不能拿到tf库写的权限
发表于 2023-6-2 11:13:37 | 显示全部楼层
对了新建放这个pcell的库不是attchtf是勾选第一个
发表于 2023-6-2 11:27:42 | 显示全部楼层
attach 项目的工艺库,自己的库好像不行把
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:55:50 | 显示全部楼层
ljh065216 发表于 2023-6-2 11:10
可以调用在新库里,然后copy到项目库,会丢掉一些属性,但也保留了部分属性,但是感觉会有隐患,我们没有那 ...
调用在新库也是报那个错
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:56:54 | 显示全部楼层
是第一个 然后去attach自己的tf文件
 楼主| 发表于 2023-6-2 14:57:47 | 显示全部楼层
项目的pdk库我没权限写入
GMT+8, 2025-12-28 15:37 , Processed in 0.021847 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
