楼主: 麟轩
[求助] LDO设计求助
发表于 2023-6-1 23:30:19 | 显示全部楼层
麟轩 发表于 2023-6-1 23:20
您好,就是可以基准电压直接设置成0.4V吗,这样反馈系数为1会难以保证稳定性问题吗,还是其实问题不大?
必须小于0.4V吧?因为[size=f624_21");]Vout=Vref(1+R1/R2),你的R1/R2不可能为0吧。
LDO我没做过,不清楚结构改进细节
 楼主| 发表于 2023-6-1 23:35:17 | 显示全部楼层
垂直雨林 发表于 2023-6-1 23:30
必须小于0.4V吧?因为Vout=Vref(1+R1/R2),你的R1/R2不可能为0吧。
LDO我没做过,不清楚结构改进细节:di ...
就是想的Vref比0.4还小,会不会太小了一点,这样作为PMOS输入对管栅极可以吗?本来想的就是R1设成0直接反馈回去,R1是可变的来调输出范围,我也完全没做过,所以不清楚行不行,谢谢了
GMT+8, 2025-10-21 10:48 , Processed in 0.013501 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
