查看: 2566|回复: 2
[求助] 在ahb_vip中的example中应用apb_vip时出现的问题
发表于 2023-5-29 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用apb_vip时,在ahb_basic_env中实例化svt_apb_system_env和apb_shared_cfg,编译时出现以下错误:
token ‘svt_apb_system_configuration’ should be a valid type. Please delare it virtual if it is an interface.
svt_apb_system_configuration是在apb_shared_cfg中实例化的,然后我也将该类放在了ahb example的设计目录下的src/sverilog/vcs下面
该问题一直都没解决,请教各位大佬,感谢感谢!!
 楼主| 发表于 2023-5-29 17:24:59 | 显示全部楼层
已解决,是因为没有在top内import svt_apb_uvm_pkg::*
发表于 2024-7-30 15:32:46 | 显示全部楼层
我也遇到了,是因为apb一个env只能有一个master,或者只有一个slave,不能master,slave同时存在,所以需要用两个env去做master,slave
GMT+8, 2025-12-28 03:37 , Processed in 0.015299 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
