查看: 1880|回复: 3
[求助] 关于寄存器模型层次化的命名
发表于 2023-5-24 18:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,rgm为寄存器模型顶层(uvm_reg_block),norm和test都为放在寄存器顶层里的block块(uvm_reg_block),
他提示元字符命名被创建是什么意思?
 楼主| 发表于 2023-5-24 18:26:31 | 显示全部楼层
看了一下源代码,这里的"."为元字符,正常情况下,使用rgm.norm_regb.*write()的写入方式,这里会把rgm.norm_regb中的“.”提示为元字符,
 楼主| 发表于 2023-6-28 14:50:23 | 显示全部楼层
解决方案:去除OVM中过时的用法,使用纯净的UVM环境 `define UVM_NO_DEPRECATED
发表于 2023-6-28 15:09:17 | 显示全部楼层
uvm1.2 加入的命名检查,有些字符比如“[” ,还有“.”,什么的被放到了一个数组里,检查的时候会遍历这个数组,凡是包括的,都会报这个warning;建议改名,或者将warning 降级为info;
GMT+8, 2025-12-29 12:47 , Processed in 0.015221 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
