查看: 6873|回复: 15
[求助] ADEL中spectre仿真只保存一个模块的数据
发表于 2023-5-24 15:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
顶层电路里有多个子模块,就只想保存其中某一个子模块内部的全部数据
在ADEL中选择Outputs》Save all》Save By Subckt中选择需要保存的模块,勾选了port和电压(如下图)
但是这个模块的内部数据保存了,模块输出pin的数据没有被保存,这个要怎么解决,求大佬指点!!!
 楼主| 发表于 2023-5-24 15:40:30 | 显示全部楼层
有没有大佬!!!!
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:23:39 | 显示全部楼层
顶顶顶,有没有大佬!!
发表于 2023-6-12 19:31:20 | 显示全部楼层
不行就在输出把需要看的数据都添加了,只选select呗
 楼主| 发表于 2023-6-19 10:15:12 | 显示全部楼层
全点一遍有点麻烦,模块有点大,大概有一百多个Pin   我是想加快进度  只跑这个模块内部波形去找电路错误
发表于 2023-6-19 10:34:17 | 显示全部楼层
ADEL-->Outputs-->To Be saved-->select on Design,点击你要保存的模块的顶层,就可以看到Pin的电流都被自动保存了呀,不用一个个的点吧
 楼主| 发表于 2023-6-19 14:15:27 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2023-6-19 10:34
ADEL-->Outputs-->To Be saved-->select on Design,点击你要保存的模块的顶层,就可以看到Pin的电流都被自 ...
嗷嗷  这样可以    我就想知道勾选port为什么没有保存pin角的数据
发表于 2024-7-4 14:26:28 | 显示全部楼层
点port是电流,选线是电压,
发表于 2024-8-28 10:45:22 | 显示全部楼层
我用这个怎么什么数据都没有保存到。是在Save Option里要勾选什么吗
发表于 2024-8-28 11:30:38 | 显示全部楼层
还是可以用,不过和你一样就是这个模块的pin相关的信号看不了
GMT+8, 2025-12-27 22:37 , Processed in 0.020538 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
