查看: 3881|回复: 5
[求助] VCD2VEC转换
发表于 2023-5-24 14:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏888资产已解决
我在论坛上找到的vcd转vec的脚本,只能转换1位信号,多位的就转不了了。有什么能转换多位信号的脚本吗?
最佳答案
查看完整内容
试试Python库`vcd`来解析vcd文件,然后将其转换为vec文件。以下是一个示例代码,可以将多位信号转换为vec格式: from vcd import VCD from collections import OrderedDict def read_vcd(filename): vcd = VCD.from_file(filename) signals = OrderedDict() for var in vcd.get_variables(): signals[var.identifier] = var return signals, vcd def vcd_to_vec(vcd_file_path, vec_file_path): si ...
发表于 2023-5-24 14:59:59 | 显示全部楼层
from vcd import VCD
    return signals, vcd
    signals, vcd = read_vcd(vcd_file_path)
    with open(vec_file_path, 'w') as vec_file:
        for val in vcd.get_signals_ordered():
            if len(val.binary()) == 1:
                vec_file.write("{} {}\n".format(val.binary(), val.name))
            else:
                for i in range(len(val.binary())):
                    vec_file.write("{} {}\n".format(val.binary()[i], "{}[{}]".format(val.name, i)))
该函数,只需要将vcd文件路径和输出vec文件路径作为参数传递给函数,即可自动生成vec文件。
该代码仅支持纯文本格式的vcd文件。如果您的vcd文件以二进制格式写入,则需要使用相应的解析库来解析vcd文件。
去试试
发表于 2023-8-11 16:03:10 | 显示全部楼层
你好,vcd2vec是为了ate测试吗,能不能给我看看转完vec文件的示例,谢谢
发表于 2024-2-27 15:02:17 | 显示全部楼层
建议用python库pyDigitalWaveTools,里面有VcdParser可以解析多位宽变量
发表于 2024-2-28 09:07:52 | 显示全部楼层
hsim里有命令的:vcd2vec -nvcd xxx.vcd -nvec xxx.vec
发表于 2024-3-8 14:04:56 | 显示全部楼层
ysjlew 发表于 2023-5-24 14:59
试试Python库`vcd`来解析vcd文件,然后将其转换为vec文件。以下是一个示例代码,可以将多位信号转换为vec格 ...
从pyhton几开始有的vcd这个库的?
GMT+8, 2025-9-18 05:40 , Processed in 0.015671 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
