楼主: attika
[求助] Tow-Thomas滤波器各个环路相位裕度到底应该多少合适?
 楼主| 发表于 2023-6-9 16:46:24 | 显示全部楼层
yuanlk_seu 发表于 2023-6-9 16:32
里面的RC都是你根据公式计算出来的吧,如果是这样的话可能就是这么多了,看着testbench也没有什么问题
是的RC取值是我按照公式,设定滤波器带宽时计算出来的
我还手算过该环路的极点,似乎Q值确实是和该环路的极点分布也就是相位有关系的
发表于 2023-6-9 18:39:56 | 显示全部楼层
attika 发表于 2023-6-9 16:46
是的,RC取值是我按照公式,设定滤波器带宽时计算出来的
如果这样的话可能这个结构就是这么多的相位了,你可以简单搭个运放,带进去实际看看效果。
 楼主| 发表于 2023-6-10 14:52:12 | 显示全部楼层
谢谢前辈一直回复,如果相位裕度本身就只能达到这么多的话,如果PVT稍微变化一些,不就有可能振荡吗?那高Q值的滤波器岂不是不太可靠?
我将自己做的运放带进去,PM更低了,实际Q值也更高了,应该是我的运放本身稳定性就不太好
发表于 2023-6-10 17:42:34 | 显示全部楼层
attika 发表于 2023-6-10 14:52
谢谢前辈一直回复,如果相位裕度本身就只能达到这么多的话,如果PVT稍微变化一些,不就有可能振荡吗?那 ...
PVT确实需要仿真看看,这个还是需要仿真全面的,不然确实很容易震荡的,带宽、增益、Q值都做成可调的,可调范围最好宽一些。可以稍微牺牲一下指标,先保证可靠性
发表于 2023-6-12 15:44:08 | 显示全部楼层
老兄,遇到和你同样的问题,PM调好了吗
发表于 2023-11-15 16:54:49 | 显示全部楼层
楼主问一下,你用的这个二阶滤波器结构,属于什么结构?虽然看起来蛮简单的,但我一直查不到。书上画的二阶滤波器最多的就是tow-thomas,和Sally-key结构。
发表于 2023-11-15 17:14:35 | 显示全部楼层
拉神的这篇论文里有2阶系统的Q值和PM的关系。
Q值高的时候,对应的环路PM就是很低。但不表示电路不稳定。高阶滤波器就是将High Q放在靠后的几级。高阶滤波器就是利用了PM小的时候有Peak,来和前几级共同来调节增益的吧。
另外,借楼问一下。电路里的两个小环路楼主是怎样加CMDM看稳定性的?是单独仿真PM,还是在整个环路里看的?
SSCM_SPR_18_The_Biquadratic_Filter_Razavi.pdf
916.06 KB, 下载次数: 65 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2024-5-7 10:13:43 | 显示全部楼层
yuanlk_seu 发表于 2023-5-24 16:17
我用的结构跟你这个一样的,带宽80M,CM、DM在所有的corner下仿真都能保证在50°以上,高低温测试没有问 ...
请问您有没有仿真过BPF的情况呢,如果变成cmplx情况就变复杂了,probe的接法不变,
图1
stb仿真出来的曲线就会很奇怪
图2
第一个probe处的DM仿真结果在BPF的中心频率位置为有尖峰
图3
第二个probe处的DM仿真中心频率处也很奇怪,并且DC_Gain都超过了OP的开环增益了,这种现象分析是多个环路相位或者增益叠加导致的
请问有没有解决方案,还是就只能这样去仿真?
谢谢
发表于 2024-5-7 10:14:41 | 显示全部楼层
图1
stb仿真出来的曲 ...
图1
图2
发表于 2024-5-7 10:16:57 | 显示全部楼层
                                               图1
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:49 , Processed in 0.038087 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
