查看: 3173|回复: 7
[求助] 关于开关在导通过程中的电流毛刺该怎么解决
发表于 2023-5-21 21:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
请问我这个偏置输出采用cascode,上下都是5uA,中间两个采用传输门,BG和BG_L是两个互为相反的信号,为什么这个输出的电流在开关转换过程中会有毛刺出现,我应该如何做去减少这个毛刺的产生?
发表于 2023-5-22 00:13:58 | 显示全部楼层
gate control overlapping?
 楼主| 发表于 2023-5-22 09:52:15 | 显示全部楼层
开关控制重叠?这个BG由BG_L通过反相器得到的,我没明白你的意思,说说兄弟的见解
发表于 2023-5-22 12:59:21 | 显示全部楼层
both switches may be on due to rise/fall times of clocks?
发表于 2023-5-22 14:37:56 | 显示全部楼层
电流的毛刺是vgs变化带来的还是vds呢
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:10:37 | 显示全部楼层
电流的毛刺是由Vds产生的,因为Vgs由前面的电路偏置的,是不变的,按理说Vds变化应该不会影响电流,因为这是cascode,不会影响共源管的漏电位
发表于 2023-5-24 11:24:02 | 显示全部楼层
两个开关存在短时间的同时导通或关断导致的?
发表于 2025-11-11 14:59:03 | 显示全部楼层
怎么说?
GMT+8, 2025-11-23 04:15 , Processed in 0.019948 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
