查看: 10435|回复: 18
[讨论] 流片价格讨论,主要mpw
发表于 2023-5-18 09:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划后面自己整一堆学习电路,然后一次性留个片,所以需要提前了解下mpw价格,以便选择一下目标制程。期望是0.25u及更好制程,要求成熟度高模型好,能做射频电路,目前了解到的应该是一种bcd工艺, 最重要的是价格要尽可能低,毕竟不是做商品芯片,承受力有限
发表于 2023-5-18 10:02:11 | 显示全部楼层
十几万吧
发表于 2023-5-18 10:03:49 | 显示全部楼层
0.25u的便宜
 楼主| 发表于 2023-5-18 10:13:59 | 显示全部楼层
伪界 发表于 2023-5-18 10:03
0.25u的便宜
希望大概透露个价格范围和制程名字,厂家名字不要说以符合隐私要求,之所以在这里讨论就是为了获得更多资讯以便比较,相信有类似需求的不止我一个人,这样可以为很多有需要的人有一个参考作用
发表于 2023-5-18 11:10:59 | 显示全部楼层
这种工艺你就算有量产的详细规划都不好进
头像被屏蔽
发表于 2023-5-21 20:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-5-22 14:33:15 | 显示全部楼层
没有射频BCD共享的,要么射频,RF mixsignral ,要么BCD
发表于 2023-6-3 08:20:19 | 显示全部楼层
RF 就是RF工艺 , POWER 才是 BCD工艺 , 2 不同工艺 , 另外像 mix mode   0.25  0.18 很成熟的 有些代工厂不会再开 MPW ,只比较新的工艺 或 代工厂想推广工艺的才开MPW  .  一般 BCD 比较高压有机会 , 0.25  0.18  班次很少很少 ..代工厂会想推 90nm  60 下的 . HV 工艺 的 MOS GATE 可耐高压,  BCD 工艺 GATE就低压 5V .  HV BCD 不能同时存在的 ,
你的产品做哪一个方向 , 你想用BCD 做哪类高压电路吗?   20v  40v  ??  100v  800v ??  如果只纯练手 , 那不需要去流片 , 跑跑仿真就好 ,  MPW 只是很初期 , 没真的量产芯片 , 只做过MPW 是不算有经验
发表于 2023-6-3 08:21:38 | 显示全部楼层
j1j1j1 发表于 2023-5-18 10:13
希望大概透露个价格范围和制程名字,厂家名字不要说以符合隐私要求,之所以在这里讨论就是为了获得更多资 ...
MPW
一般   > 10000  美金起跳吧
发表于 2023-8-11 16:13:07 | 显示全部楼层
可以和你一起吗,我也有这个想法,或许可以一起走smic mpw
GMT+8, 2025-12-19 12:20 , Processed in 0.020340 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
