查看: 2709|回复: 6
[求助] 理想电容换成MIM,电路就不能使了求救
发表于 2023-5-17 15:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人遇到过设计的时候用的是理想电容,仿真结果可以。换成同样容值的MIM之后电路FFT分析性能就很差。
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:15:08 | 显示全部楼层
这是里面的基本单元谐振器,其他模块用的理想模块。只有电容不是理想的。里面的MIM换成MOM性能也会好一点,但就是一用MIM就不行
 楼主| 发表于 2023-5-17 15:21:58 | 显示全部楼层
这是FFT分析的结果
这是FFT分析的结果
fft结果
 楼主| 发表于 2023-5-17 20:50:36 | 显示全部楼层
有没有大佬帮忙看看救救孩子吧
 楼主| 发表于 2023-5-18 10:19:12 | 显示全部楼层
每天顶一顶
发表于 2023-5-18 11:23:01 | 显示全部楼层
一般来说理想电容换成mim不行需要考虑mismatch的问题。但是换成mom又可以了的话,就要考虑mim漏电的问题了
 楼主| 发表于 2023-5-18 17:28:56 | 显示全部楼层
Nagisama123 发表于 2023-5-18 11:23
一般来说理想电容换成mim不行需要考虑mismatch的问题。但是换成mom又可以了的话,就要考虑mim漏电的问题了 ...
好的谢谢您,那我想想
我现在尝试换不同的积分算法对整个的性能也影响千差万别,但我也搞不懂为啥
GMT+8, 2025-12-19 05:22 , Processed in 0.030329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
