查看: 4426|回复: 15
[解决] STA | path报不出
发表于 2023-5-12 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我这个path的约束已经加上去了,point也都在path上,可就是报不出,已经检查过了这条path上没有设false path、case value、disable timing等设置。
还会有什么原因呢?
这个path是:
-from [ get_pins { cspf/sysss/syspf/sypmu/flgreg/porflg/cr2flag1rd_reg/Q }] -to [get_pins  cspf/sysss/syspf/psu/plctl/porctl/porlatf/srl_0/RESETB ]
我在session里用all_fanout命令可以找到两个point
sdc 已经加上了
当时报no path
谢谢
发表于 2023-5-14 14:37:43 | 显示全部楼层
试试看把 timing_report_always_use_valid_start_end_points 改成 false
 楼主| 发表于 2023-5-15 07:22:21 | 显示全部楼层
还是不行啊
发表于 2023-5-15 09:28:58 | 显示全部楼层
NO constrained path means there is no timing.
发表于 2023-5-15 09:31:54 | 显示全部楼层
try this
set timing_report_unconstrained_paths true
发表于 2023-5-15 09:56:15 | 显示全部楼层
我看错了。。。,为啥没删除评论功能。。
 楼主| 发表于 2023-5-15 10:03:47 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-5-15 09:31
try this
这个也用了,不起作用。
发表于 2023-5-15 10:36:55 | 显示全部楼层
把前面的Q改成CP,然后把后面的to改成through
发表于 2023-5-15 13:10:24 | 显示全部楼层
有没有可能RESETB只是一个hier pin,不是真正的cell pin
 楼主| 发表于 2023-5-15 17:33:51 | 显示全部楼层
是真正的cell pin
GMT+8, 2025-9-16 20:08 , Processed in 0.039293 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
