查看: 2981|回复: 8
[求助] buck电路进入DCM模式的问题Vsw波形震荡的问题
发表于 2023-5-12 12:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
 楼主| 发表于 2023-5-12 15:47:40 | 显示全部楼层
怪了截图上传不上去,现在重新传乐,现在这个buck进入DCM模式,我发现其中电感电流降到0开始进入DCM,输出一个低电平的有效过零信号,但是这个信号是振荡的,原因是由于Vsw一直在振荡,然后我这个振荡是一直增大的振荡,不是衰减的振荡,请问这个是哪里出问题了呢
 楼主| 发表于 2023-5-12 21:37:40 | 显示全部楼层
150分的苗子 发表于 2023-5-12 15:47
怪了截图上传不上去,现在重新传乐,现在这个buck进入DCM模式,我发现其中电感电流降到0开始进入DCM,输出一 ...
整体仿真就是这样孩子不会找错误,仿真到一半就不对乐DCM过0就不对了,救救孩子吧
发表于 2023-5-16 09:09:51 | 显示全部楼层
上管寄生电容和输出电感 输出电容二阶震荡了? 在回路上串接一部分电阻或ESR试下
发表于 2023-5-16 14:03:47 | 显示全部楼层
没有ZCD,关闭下管?
发表于 2023-5-16 14:42:20 | 显示全部楼层
ZCD触发一次之后用RS锁存器存起来,下个周期下管开启时再开启ZCD检测好一点吧
 楼主| 发表于 2023-5-19 21:09:30 | 显示全部楼层
KHAIL 发表于 2023-5-16 09:09
上管寄生电容和输出电感 输出电容二阶震荡了? 在回路上串接一部分电阻或ESR试下 ...
串了还是一样的结果
发表于 昨天 21:39 | 显示全部楼层
正常的啊
发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
2609409076 发表于 2023-5-16 14:42
ZCD触发一次之后用RS锁存器存起来,下个周期下管开启时再开启ZCD检测好一点吧 ...
应该这样,不然一直触发就出现楼主这种现象了
GMT+8, 2025-12-29 17:48 , Processed in 0.157382 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
