楼主: vannylee
[原创] 。。。。
 楼主| 发表于 2023-5-11 16:49:47 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-5-11 16:44
5楼说的是单极点的,如果是2极点的话,会下降的更快就不需要那么大的带宽了,当然稳定性又是另一个问题了 ...
是的,初步想用FVF架构,搞个多环路,只不过这个带宽跟PSR和稳定时间都有关,怎么确定这个带宽的大小使得PSR和稳定时间都满足要求呢?
 楼主| 发表于 2023-5-11 17:08:35 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-5-11 16:44
个人浅见:
纹波抑制对应PSRR
在50MHz频点, PSRR>=20lg(20mv/1mv)=26dB
前辈请教一下
1. 3*t=50ns,为什么是3*t呢?
2. PSRR@DC=46dB (200),DC=46是怎么算的呢?
发表于 2023-5-11 17:19:26 | 显示全部楼层
个人浅见:
纹波抑制对应PSRR
清晰!
发表于 2023-5-11 17:22:35 | 显示全部楼层
vannylee 发表于 2023-5-11 17:08
前辈请教一下
把LDO近似为一阶单极点电路,稳定时间取3倍时间常数(稳定时间和精度要求有关,t_setup = t * ln(1/accuracy), 一般取t_setup =3* t,看你的精度要求)
由上面式子得到BW约为5MHz。 PSRR在低频时,近似是系统的环路增益,所以PSRR近似在5MHz后开始以20倍频/dec的斜率下降,在50MHz降到26dB,说明直流下PSRR=46dB
PSRR可以参考这个附件,好像论坛里面也有人发过,找不到了
eetop.cn_ldo psr model.pdf
307.42 KB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
LDO PSRR
 楼主| 发表于 2023-5-11 17:26:25 | 显示全部楼层
mmkyy 发表于 2023-5-11 17:22
把LDO近似为一阶单极点电路,稳定时间取3倍时间常数(稳定时间和精度要求有关,t_setup = t * ln(1/accur ...
懂了,谢谢前辈
 楼主| 发表于 2023-5-11 17:50:05 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-5-11 16:36
假设补偿完之后大约是一个单极点的系统,按照50MHz处大约30dB的PSRR,那么按照每十倍频增益下降20dB的单极 ...
大佬,一般来说LDO的PSR中频差但高频会变好,比如带宽小的LDO可能会在高频时以20dB/dec改善。这是不是说明并不一定要求带宽做那么大来满足PSR26dB@50MHz呢?
 楼主| 发表于 2023-5-11 17:54:45 | 显示全部楼层
把LDO近似为一阶单极点电路,稳定时间取3倍时间常数(稳定时间和精度要求有关,t_setup = t * ln(1/accura ...
发表于 2023-5-12 08:43:02 | 显示全部楼层
vannylee 发表于 2023-5-11 17:54
大佬,一般来说LDO的PSR中频差但高频会变好,比如带宽小的LDO可能会在高频时以20dB/dec改善。这是不是说 ...
如果只考虑PSRR,可以用大的输出电容,在高频段改善PSRR。需要考虑稳定性和带宽,看你指标要求,负载电容只有5pF,有点困难。
 楼主| 发表于 2023-5-12 09:12:35 | 显示全部楼层
请问这样是否仅仅要求一个频点处50MHz的PSR为26dB以上就可以了吗?其它频点的PSR不要求吗,这样好像挺容易做到的吧?
发表于 2023-5-12 14:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
1. 大家说的1GHz是完全认为在50M时候抑制全部来自于环路,比较保守。 2. 高频时候电容分压决定了最后的psrr,其余的环路什么的都死了
GMT+8, 2025-11-4 12:23 , Processed in 0.021377 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
