楼主: 505爱夏
[求助] 新思AXI_VIP
 楼主| 发表于 2023-5-16 20:28:31 | 显示全部楼层
Jojoo 发表于 2023-5-16 16:34
方便的话 你可以把具体报错的内容截图发出来,或者这种vip的问题也可以直接问新思的AE
UVM_FATAL  /xx/xx/xx/amba_svt/0-2018.12/axi_slave_svt/sverilog/src/vcs/svt_axi_base_slave_common.svp(3425) @ 226000: uvm_test_top.env.axi_env.axi_system_env.slave[0]  [receive_write_addr] {OBJECT_NUM('d100000) PORT_ID('d0) PORT_NAME(slave[0]) TYPE(WRITE) COHERENT_XACT_TYPE(ERITENOSNOOP) ID('h0) SECURE('d1)  ADDR('h0) CACHE_TYPE('d0) START_TIME(225000)}  The object handle given to the sequencer by the monitor has not been returned back to the driver in 0 time. Please ensure that the sequence returns the object receiver from the monitor , back to the driver in 0 time
 楼主| 发表于 2023-5-16 20:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-17 09:49:15 | 显示全部楼层
我去掉调用slave_seq 的代码后也会报这个错误,应该就是axi_slave_seq没有调用起来,你可以确认下你这部分代码是否正确,也确认下用的slave_seq是否有问题
发表于 2023-5-17 10:44:57 | 显示全部楼层
帮顶 slave_sequence起没起来可以看下LOG打印
 楼主| 发表于 2023-5-17 13:46:43 | 显示全部楼层
Jojoo 发表于 2023-5-17 09:49
我去掉调用slave_seq 的代码后也会报这个错误,应该就是axi_slave_seq没有调用起来,你可以确认下你这部 ...
确实是slv_seq有点问题,改好了,感谢
 楼主| 发表于 2023-5-17 13:48:54 | 显示全部楼层
感谢回复!加了打印,body执行了,就是seq里面有些语句漏了
发表于 2023-5-29 11:29:36 | 显示全部楼层
你好,请问下你的slv_seq具体是有哪些问题导致了这个错误,可否详细说明下,感谢~ 我也遇到了这个报错,还没找到具体原因。
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:17:27 | 显示全部楼层
Hsunagwen 发表于 2023-5-29 11:29
你好,请问下你的slv_seq具体是有哪些问题导致了这个错误,可否详细说明下,感谢~ 我也遇到了这个报错, ...
例子中的axi_slave_mem_response_seq,我没有直接拿来用,自己写了个同名的seq,内容相比于例子增加了一些约束,在修改过程中,不小心把最后一行的`uvm_send(req)这个语句给删了,你看看你的是不是也是这样,现在看就是slave不给主机回复就会有这个问题,导致问题的原因可能是随即失败或者像我这样把发包语句删了,祝好
发表于 2023-5-29 17:34:32 | 显示全部楼层
505爱夏 发表于 2023-5-29 15:17
例子中的axi_slave_mem_response_seq,我没有直接拿来用,自己写了个同名的seq,内容相比于例子增加了一 ...
我检查了下代码,好像没有你说的这个情况,不过还是很感谢~
 楼主| 发表于 2023-5-29 17:52:46 | 显示全部楼层
那只能加打印排查了  总体原因就是你的从机没有给主机回复
GMT+8, 2025-12-30 00:06 , Processed in 0.020273 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
