查看: 6024|回复: 13
[求助] HFSS变压器设计
发表于 2023-5-9 22:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神们HFSS画变压器端口设置的问题:
学做压控振荡器需要自己画一个变压器,在HFSS上只找到了电感的教程,照葫芦画瓢粗略画了一个
开始只对初级线圈和次级线圈的一个端口设置了lumped port,仿真得到了Q、L、M等参数,在导出S参数文件时只能导出两端口的S2P文件,但是我cadence里变压器四端都需要连接,所以我觉得是需要S4P文件所以我把剩下两个端口也设置了port
设置成terminal和lumped port都试过了,再得到的参数跟之前完全不同,明显错误,都变成了下面这种零以下的值
所以想请教论坛里大神们端口应该怎么设置,还有如果加中心抽头的话中心抽头的端口该怎么设置呢?
刚接触画HFSS,如果有大神愿意解答或者有文献或者教程参考的话感激不尽!
 楼主| 发表于 2023-5-11 19:24:43 | 显示全部楼层
补两张图片
 楼主| 发表于 2023-5-11 21:52:53 | 显示全部楼层
已解决,把每个端口都设为lumped port连接到ring然后表达式改用y参数计算就可以得到正确结果
发表于 2023-9-6 17:11:50 | 显示全部楼层
请问有相关的HFSS片上变压器的教学资料吗?
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:48:08 | 显示全部楼层
我只能找到电感的资料
 楼主| 发表于 2023-10-17 09:50:02 | 显示全部楼层
https://bbs.eetop.cn/thread-474356-1-1.html之前收藏的帖子你看看有没有用
发表于 2023-12-29 10:09:09 | 显示全部楼层
能看看你设置的扫描频率是什么样子的吗?比如说频率范围,使用的sweep type 是fast还是interpolating?
发表于 2024-1-9 11:05:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-1-10 16:34:38 | 显示全部楼层
十月飞霜 发表于 2023-12-29 10:09
能看看你设置的扫描频率是什么样子的吗?比如说频率范围,使用的sweep type 是fast还是interpolating? ...
抱歉,后来不搞这个了,实在想不起来了
发表于 2024-5-1 12:05:18 | 显示全部楼层
可以出一个教程吗
GMT+8, 2025-12-25 08:30 , Processed in 2.239216 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
