查看: 2521|回复: 1
[求助] 关于测量压摆率出现振荡的问题
发表于 2023-5-9 21:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近调整一个电流反馈结构,将OTA和cascode接成负反馈环路,两个OTA的正输入端为信号输入端,负输入端为信号输出。
      对它的共模反馈环路进行stb仿真,波特图中相位裕度60多,增益裕度20dB。
      如果输入是静态工作点叠加小信号激励能正常输出,输入是从0脉冲至静态工作点的大信号时输出出现共模振铃。
      尝试过在供电电压范围内改变输入共模电平进行stb仿真,也尝试过在瞬态变化过程中的工作点下进行stb仿真,没有出现相位裕度不足的情况。
      考虑环路中可能有多个远离gbw的极点使阻尼系数降低,去掉cascode结构将OTA结成单位增益负反馈,测量压摆率输出正常,于是通过增大cascode偏置电流以推远cascode贡献的极点,相位裕度足够后仍有共模振铃。
      实在找不到问题出在哪里了,向大家请教,下面是附图:
(1)stb的结果
(2)瞬态仿真结果
(3)使用的反馈结构,右上角的方块里为cascode电流镜输出端的共模反馈,上图的瞬态仿真结构是绿色连接线的位置,上图的stb测试为图中的diffiprobe
(4)OTA结构,使用增益自举,每一个环路均测过stb,相位裕度足够
 楼主| 发表于 2023-5-16 21:59:32 | 显示全部楼层
终于是解决了,图里的stb用的不对,结果过度补偿了
GMT+8, 2025-12-28 01:49 , Processed in 0.023995 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
