查看: 8822|回复: 28
[原创] calibredrv 显示layername 而不单单是数字层号
发表于 2023-5-8 17:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步,先要用perl脚本处理产生 .layerprops  这里要仔细打开perl的脚本看看使用方法
conv_cds_drv.pl -tech <techname> -disp <display_file_name> -tf <technology_file_name> [-map <layermap_file_name>]
说明:1 . -tech 这里是自己随机取名 如aa,最后运行脚本后会产生aa.layerprops
          2.  -disp   gds 对应的display ,工艺厂提供文件
          3.  -tf      gds 对应的techfile,工艺厂提供文件
          4.  -map  gds 对应的mapfile,工艺厂提供文件
第二步,在calibredrv的界面打开layer>>load layer properties
然后就可以看到calibredrv 显示layer name了
以上perl提供和解决方案来自 IC LAYOUT 的
然后大神说的:细节决定成败  (我跑命令的时候写错-display了,应该是-disp)
这里感谢
的指导
conv_cds_drv.zip
5.44 KB, 下载次数: 419 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
perl脚本
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:46:40 | 显示全部楼层
test111
发表于 2023-5-8 19:35:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,亲测可以正常实现,这样就无须比对着layer map文件看对应的层次了。
 楼主| 发表于 2023-5-9 10:56:22 | 显示全部楼层
大神tao给我回复了,高兴ing
发表于 2023-8-18 15:37:38 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2023-9-27 22:12:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-10-7 11:02:24 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
发表于 2023-10-16 18:19:51 | 显示全部楼层
input SVRF load drc rule file 也可以实现,可能原因 是 rule file 里面有 一些 DRAWN  layer definition 。我通过这种方式 也勉强够用了。有这个脚本会更好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-14 16:21:25 | 显示全部楼层
请教一下,如果个别工艺转换后生成的文件是空的(_cds_layer.map  、 _input_layers.svrf  .layerprops),应该去查看、修改.pl里那些参数?
发表于 2023-12-15 10:22:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-16 05:07 , Processed in 0.033358 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
