查看: 5160|回复: 6
[原创] 请教大家,vcs仿真时间如何设置 ?
发表于 2023-5-8 00:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用modelsim比较多,modelsim仿真时可以用命令行run   100ms 来控制仿真跑100ms,
现在用vcs,如何控制vcs仿真时间长度 ?是否可以用脚本控制 产生时间长度为100ms的波形 ?
还是只能用$finish 来控制仿真结束
发表于 2023-5-8 10:25:24 | 显示全部楼层
同问
发表于 2023-5-8 16:42:07 | 显示全部楼层
如果你只是想保存一段时间的波形的话可以用dumpon和dumpoff来实现,比如你要保存成fsdb格式的话就是$fsdbDumpon和$fsdbDumpoff。如果你是想实现modelsim里那种效果的话,你可以在testbench里用$stop来做间隔,这样仿真到$stop的时候会停下,你可以选择run这样它会继续仿真直到仿真结束或者下一个$stop,也可以仿真一段指定的时间,例如run 5ms,当然也可以finish直接结束仿真,不知道这样能不能满足你的需求。
发表于 2023-5-9 21:48:15 | 显示全部楼层
都可以的,如果用UVM,可以使用phase来控制
 楼主| 发表于 2023-5-19 22:48:39 | 显示全部楼层
收到,感谢回复
发表于 2023-5-25 10:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
用ucli,传入tcl来整
发表于 2023-5-25 17:54:47 | 显示全部楼层
用DVE
GMT+8, 2025-11-22 21:42 , Processed in 0.042182 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
