查看: 4552|回复: 14
[求助] 关于带隙基准电路tran仿真启动时震荡的问题
发表于 2023-5-5 23:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用的运放是自偏置电流驱动的,进行了密勒补偿
2、启动电路可能有问题
3、电源电压加的是阶跃信号
4、启动电路在2us后关闭
在温度取-40°时启动电路甚至不能正常工作,输出震荡后跌为0
想请教大家有没有什么想法?
27°,VDD=0-->5
27°,VDD=0-->5
发表于 2023-5-6 09:48:37 | 显示全部楼层
使能上电还是电源慢上电,使能信号是哪一根
 楼主| 发表于 2023-5-6 10:38:11 | 显示全部楼层
电路图最左侧的脉冲信号是使能信号。
电源电压也是慢上电
发表于 2023-5-6 11:07:48 | 显示全部楼层
Maons 发表于 2023-5-6 10:38
电路图最左侧的脉冲信号是使能信号。
电源电压也是慢上电
在OTA的输出挂一个电容试试,搞大一点,可以扫一下容值
发表于 2023-5-6 12:34:57 | 显示全部楼层
这种带隙启动电路是比较难调
 楼主| 发表于 2023-5-6 13:53:25 | 显示全部楼层
运放是用的p输入OTA+共源级,进行了密勒补偿
在OTA以及运放输出端分别加了电容,好像没有作用
发表于 2023-5-6 14:21:02 | 显示全部楼层
stb仿以下相位裕度,再用瞬态仿真验证一下(在一个输出电压可以正常建立的条件下,输出稳定后给电源电压一个小的阶跃信号,观察输出电压变化,如果输出出现较大的减幅震荡,说明相位裕度不够。启动过程种可能出现环路稳定性问题)
发表于 2023-5-8 09:11:16 | 显示全部楼层
你这是没启动吧
发表于 2025-4-25 13:42:28 | 显示全部楼层
我也出现了一样的问题,tran仿真震荡,感觉没启动,然后仿stb运放输出那个负反馈回路,环路增益是负的,楼主最后怎么解决的
tran
tran
stb
stb
发表于 2025-4-25 13:43:56 | 显示全部楼层
yichuanbaiteng 发表于 2023-5-6 14:21
stb仿以下相位裕度,再用瞬态仿真验证一下(在一个输出电压可以正常建立的条件下,输出稳定后给电源电压一 ...
相位裕度不够怎么补偿呢,启动时震荡怎么处理
GMT+8, 2025-12-28 10:26 , Processed in 0.021534 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
