楼主: 774612343
[求助] 统一替换器件后fw和w不一致,有没有脚本可以统一修改掉
发表于 2025-2-13 17:40:26 | 显示全部楼层
qw357 发表于 2024-7-21 15:38
手动修改参数就会自动触发callback函数,用skill则不会触发。如果晶圆厂是用PAS做的PDK,则可以在ciw执行这 ...
这个指令PasFlexUpdateLib(),是只会对电路的当前层有效吗,如果想把参数刷好,在输入这个命令前就需要把所有的子模块电路打开,才行。不然只能刷新到当前层的管子,例如如果当前层还有INV,如果输入命令前不把这个INV打开,输入命令后,改INV中的管子就没有被刷新。
这个现象正常吗
发表于 2025-2-14 00:37:48 | 显示全部楼层
天空晴朗123 发表于 2025-2-13 17:40
这个指令PasFlexUpdateLib(),是只会对电路的当前层有效吗,如果想把参数刷好,在输入这个命令前就需要把 ...
选着library,可以对全部schematic刷新,不用都打开
发表于 2025-2-14 10:08:07 | 显示全部楼层
就是选择的library,好像也只能选择library,只有打开所有电路才可以,好奇怪
发表于 2025-7-28 18:31:48 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2025-10-4 07:25 , Processed in 0.013106 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
