查看: 2586|回复: 6
[求助] 混批器电路在加入二分频电路之后,为什么用PSS仿真不收敛
发表于 2023-5-5 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下PSS仿真为什么会不收敛。是pss设置的问题还是什么问题。。。。
有劳给位大神解答一下
发表于 2023-5-5 17:08:07 | 显示全部楼层
是有两个振荡器吗,PSS好像只能仿真一个系统频率的情况。
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:14:10 | 显示全部楼层
是的,确实是有两个振荡器,就是这种结构。请问你有什么方法可以使它收敛吗?
 楼主| 发表于 2023-5-5 21:16:37 | 显示全部楼层
是的  ,确实有两个振荡器,就是这种结构,请问您有什么方法可以是它仿真起来吗?
发表于 2023-5-6 17:02:15 | 显示全部楼层
拍频设置的不对吧?有分频器应该设置为/2以后的频率
 楼主| 发表于 2023-5-6 20:40:37 | 显示全部楼层
我将beat frequency 设置为1.192G之后,他还是不收敛
发表于 2025-10-23 23:41:51 | 显示全部楼层
你好,请问解决了吗
GMT+8, 2025-11-5 03:59 , Processed in 0.042871 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
