查看: 1210|回复: 0
[转载] APPLE准备用 3 奈米 N3E _ M3 晶片「翻身」
发表于 2023-5-3 08:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
APPLE准备用3 奈米 M3 晶片「翻身」
SOURCE: TECHNEWS
M2 晶片研发过程中,原本是赶上TSMC 3 奈米制程的早班车 N3,也就是第一代 3 奈米。但 N3 的良率 制程水准加上成本,都未能达到理想状态,在 2022 下半年台积电试产后,包括苹果在内,高通、AMD 都取消订单,并未真正投入量产。连苹果这种财大气粗的甲方都没能认可N3,可见台积电第一代3 奈米的确没有任何性价比。随着M2 再次选择了台积电第二代5 奈米制程,纵使苹果更换新架构,并且增加了GPU 的核心数,但最终理论表现上只有微小的提升。比较致命的是,MacBook全系(AirPro)的丐版 SSD 都有降速问题,增加记忆体和储存空间也是不少花费,使M2 这代综合产品口碑并不如M1
另外也有一个客观原因,随着居家办公逐步退去,PC市场在年初也有一定程度的萎缩。苹果Mac 甚至失去了近40% 的市场占比。主客观原因之下,苹果也向台积电发出停产M2 的请求,并砍了一部分晶片订单。同时,或许是因为M2 不太理想的更新,也让苹果并没有对Mac 产品线进行调整。而是进行了一次常规的晶片迭代,甚至是没有为M2 ProM2Max 举行发布会,像是iMacMacPro 等产品线也缺阵。对于苹果,一切的爆发,似乎都是在等M3
3 奈米的M3,会是救世主?大概在2022 年年底,M3晶片就有跑分消息曝光。从分数来看,M3基础款晶片,在Geekbench 跑分上要比M2 Max 还要强,并且效能也只是基础款的水准。在此基础上的M3 ProM3Max 可能会有着更「可怕」的能效比。同时,也从侧面展现了台积电第二代3 奈米制程(N3E)变得成熟,一扫 N3 的阴霾。鉴于此前大部分厂商都砍掉了 N3 的订单,让台积电之前的巨额投入打水漂,此时也影响到了自身5 奈米、7奈米的产能和布局。为了让N3E 顺利转型和量产,台积电对N3E 做了微小调整。相对于初始的计画,N3E会使用更少的EUV 光罩层,从25 层缩减到21 层,降低了投产难度。成本下降,相关电晶体密度会比N3 8%,仍然要比N5 60%
转换到具体的能效表现上,台积电表示,N3E相较于N5 会有18% 的性能提升,和32% 的效能提升。简单来说,台积电提供了缩水版的N3E,降低了制程复杂度,让成本更低、更务实了。
按照苹果以往的M 晶片升级策略,电晶体数的多寡就直接代表了其性能的优劣。更多的电晶体数目,并且不排除苹果在M3 中,一改8 核心(4+4CPU 的规格,增加更多核心,比如与 M1 Pro 类似,很有可能让性能得到明显提升。另外,对于 GPU 而言,得益于 N3E,不排除苹果加入光追特性,与主流晶片保持一致。采用N3E A17 不排除也要加入光追,毕竟光追已经是高通、联发科旗舰晶片的主流配置。
GMT+8, 2025-9-18 02:46 , Processed in 0.011518 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
