查看: 2633|回复: 7
[求助] 请问比较器什么结构可以设计成静态电流小40u以下,然后延时在20ns以内
发表于 2023-4-29 11:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
发表于 2023-4-29 19:24:26 | 显示全部楼层
什麼process, VDD range, input signal長怎麼樣?
continuous time comparator 非線性 ( dout = sign( Linverse(A(s) x vin(s) - Vth)) --> delay is function of input signal
要做output clamp, adaptive bias 之類的比較好做
最簡單的方法就是 preamp. current mirror OTA with cross-coupled pair loading, then mirror current 出來adaptive bias
我們在12nm 做 5uA Iq IO18 device delay < 5ns across all corners
发表于 2023-4-29 21:04:01 | 显示全部楼层
楼主的这个诉求,限定因素太宽泛啦。。。
如果用纯动态的比较器,不在乎noise 和offset ,在22nm 工艺条件下,可以轻松做出一个静态电流几乎为0 ,延时小于100ps 的比较器来,哈哈~  是不是有点耍流氓
 楼主| 发表于 2023-4-30 16:25:09 | 显示全部楼层
kuxuanxinzai 发表于 2023-4-29 21:04
楼主的这个诉求,限定因素太宽泛啦。。。
这。。。。。如果不考虑噪声,失调电压小于1mv然后20ua的电流能什么结构可以达到延时时间小于20ns呢
发表于 2023-4-30 16:42:46 | 显示全部楼层
一级pre-amp+auto-zero+第二级全动态regen latch
 楼主| 发表于 2023-4-30 20:27:30 | 显示全部楼层
谢谢大哥,请问这个比较器知识点在哪个课本中看到的比较详细一些
发表于 2023-4-30 21:33:39 | 显示全部楼层
willy sansen 的模拟集成电路设计精粹有,
斯坦福的EE315B 课程也有,其他很多paper 也可以找找
 楼主| 发表于 2023-5-2 09:03:47 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-10-3 06:44 , Processed in 0.014592 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
