查看: 5287|回复: 9
[讨论] 关于比较器仿真的一些疑惑
发表于 2023-4-28 10:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位前辈,目前课题组安排给我一个全差分运放架构的比较器,画完版图后,发现后仿的offset比前仿大了一倍,gain变化不大,应该如何优化版图呢?版图中的寄生电容和寄生电阻哪个影响更大呢?画的时候,偏重哪个方面啊。目前,提了单独r和c两个后仿真网表,分别使用了dc和tr两种仿真方法,结果截然相反,这两种方法哪个更合理啊。(具体说明一下,dc就是两边输入给一样的,看静态工作点平衡,输出的offset。tr,我是给了个斜率很小的三角波来进行扫描,看输出相同时的输入offset)
谢谢各位前辈
发表于 2023-4-28 10:14:13 | 显示全部楼层
后仿网表可以只抽电阻或电容的。
排列组合查问题吧。
 楼主| 发表于 2023-4-28 10:17:34 | 显示全部楼层
acging 发表于 2023-4-28 10:14
后仿网表可以只抽电阻或电容的。
排列组合查问题吧。
目前就是这样做的,但是,分别用dc和tr两种方法来比较,结果相反,给我搞不会了。。。
请教前辈,dc和tr哪个方法更合理啊
发表于 2023-4-28 10:23:22 | 显示全部楼层
请教前辈,dc和tr ...
应该是都可以的。
是不是你的bench有问题。
发表于 2023-4-28 11:08:53 | 显示全部楼层
dc和tran都应该正确,这两种仿真的理论体系都是很完备的,不对的话就check仿真条件和电路
发表于 2023-4-28 11:15:16 | 显示全部楼层
问问题都抓不住重点,差异大大在哪?不工作还是性能损失,连问题都不归纳出来怎么debug
 楼主| 发表于 2023-4-28 14:42:57 | 显示全部楼层
SeaTee 发表于 2023-4-28 11:15
问问题都抓不住重点,差异大大在哪?不工作还是性能损失,连问题都不归纳出来怎么debug ...
输入offset增大了一倍
发表于 2023-4-28 15:29:30 | 显示全部楼层
啦啦啦种太阳 发表于 2023-4-28 14:42
输入offset增大了一倍
那就从不匹配去找,看走线匹不匹配,走线的寄生电阻寄生电容差多少,看器件匹配
 楼主| 发表于 2023-5-8 15:20:06 | 显示全部楼层
感谢大佬,目前就是在版图中找到的问题,有个地方画的不对,改了就改善很多了。谢谢指教
发表于 2023-5-8 16:42:54 | 显示全部楼层
另外上面那些问题:寄生电容要避免长段平行走线,寄生电阻避免过细或过长的走线。
dc和tran仿真,我们更倾向于相信tran的结果,包括有时候ac dc仿真出问题都会去tran debug
GMT+8, 2025-12-16 02:50 , Processed in 0.017830 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
