查看: 2869|回复: 7
[求助] L形版图,无法生成L形abstract
发表于 2023-4-25 19:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
我需要做pr。一个L形的layout,环了一圈pr boundary,抽取abstract,自动生成一个矩形的snap boundary 。pr时,snap boundary内空的地方工具不往里面place。 snap boundary,也不能切,浪费好大一块面积。是在哪里能把abstract 也抽成合layout一样形状,或者place时只识别pr boundary。
求助急急i!!
发表于 2023-4-26 15:10:28 | 显示全部楼层
弄个def ,这个方法很通用 ~~~
发表于 2023-4-26 17:40:45 | 显示全部楼层
试试这个。
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:50:01 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-4-26 15:10
弄个def ,这个方法很通用 ~~~
我第一次做,能具体讲下吗,def该如何加呢?
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:51:31 | 显示全部楼层
Arno93 发表于 2023-4-26 17:40
试试这个。
这个overlap  layer是要自己去定义吗
发表于 2023-5-6 17:16:51 | 显示全部楼层
就和图中红框里的写法一样 在OBS下一行写  然后把你的L形layout分成两个矩形 分别用两个矩形的左下角和右上角的坐标来定义整个图的位置  就是图里36110到36113行里描述的那样  还有就是LEF开头的地方 CLASS 要是BLOCK
发表于 2023-5-7 13:05:04 | 显示全部楼层
给个参考的def, 坐标自己改吧 ~~~
icc2 用read_def
innovus 用 defIn
L_shape.zip
255 Bytes, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-6-2 11:49:34 | 显示全部楼层
在抽取過程中,GDS / LEF header / streamIn map 要先檢查名稱是否一致,建議以LEF header為主,如果GDS 階層分得不夠好,或是做工有問題,tool 會認不到或是認錯 prBoundary,導致抽取有誤。
GMT+8, 2025-12-18 16:42 , Processed in 0.022612 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
