查看: 7771|回复: 13
[求助] LVS怎么屏蔽(忽略)电路中的单元
发表于 2023-4-21 20:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中用来仿真的模块有数字模块,这个模块view只有verilog和symbol,然后调用了这个symbol到电路里仿真,版图中没有这个cell,跑LVS有什么方法来屏蔽这个cell吗,是直接跑不起lvs,提示Schematic export failed or was cancelled.Please consult the transcript in the viewer window已经试过这些方法(有可能操作问题,或者其他细节问题导致不成功),求大佬有什么技巧呢。
1、lvs box不行,好像只有版图和和电路同时存在才可以.(难道细节问题?)
2、在电路中添加 lvsIgnore property,不行,但是对其他有schematic这个view的可以,(难道是这个模块没有sch吗)
3、lvs filter可以忽略anolog lib里的,网上说忽略单元这样写的lvs box “cellname”。似乎也不行。
4、把单元shift delete,就是sch右键cell有个ignore,cell会有个叉叉,这样可以跑lvs,但是网表又不会提取这个cell,后仿又不方便前端又不想新建sch,把仿真cell弄到sch里真恼火。 shiftdel.png lvs1.png ciw.png
发表于 2023-4-21 21:31:45 | 显示全部楼层
你只有symbol肯定不行,可以建个只有PIN的schematic,就是你进到这个空的原理图的block里就只能看到PIN,这样你应该就可以导出原理图了,而且你用lvs box时也是需要PIN的。
发表于 2023-4-23 09:12:47 | 显示全部楼层
我选择copy另外一份电路在本地跑
发表于 2023-4-23 09:14:47 | 显示全部楼层
这种情况用lVS box比较简单,版图和电路有PIN即可
 楼主| 发表于 2023-4-23 09:16:34 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2023-4-21 21:31
你只有symbol肯定不行,可以建个只有PIN的schematic,就是你进到这个空的原理图的block里就只能看到PIN,这 ...
好的,谢谢,是要建一个空的sch才行,
 楼主| 发表于 2023-4-23 09:18:18 | 显示全部楼层
小浩然 发表于 2023-4-23 09:12
我选择copy另外一份电路在本地跑
就是很多小单元都是这种,每一层电路都要去,还有symbol要弄,调用也要改
发表于 2023-4-23 09:33:43 | 显示全部楼层
首先电路上这个模块得打上pin,然后版图也得做个空cell里面有电路上对应的pin,就可以用lvs box了
 楼主| 发表于 2023-4-23 09:46:10 | 显示全部楼层
根据symbol建一个空的电路 只有pin的,然后就可以跑过了,那可以用lvs box来屏蔽吗,具体怎么用呢,好像他们说不用添加屏蔽单元的pin
 楼主| 发表于 2023-4-23 09:48:24 | 显示全部楼层
就是版图中只需要打pin,然后电路有pin就可以用lvs box 吗
 楼主| 发表于 2023-4-23 09:53:44 | 显示全部楼层
XXHHJJ 发表于 2023-4-23 09:33
首先电路上这个模块得打上pin,然后版图也得做个空cell里面有电路上对应的pin,就可以用lvs box了 ...
这个电路必须要有对应的版图的cell吗,反正电路和版图cell都要有,pin对得上就可以用lvs box噶
GMT+8, 2025-12-18 08:41 , Processed in 0.020721 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
