查看: 5861|回复: 11
[求助] ESD mos如何繪製成DUMMY
发表于 2023-4-21 18:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是使用SMIC013的製程
如下圖,ESD PMOS共有1500個,我想把這些mos分成8排,且每一排的mos數量一致
多出來的部分接VDD成DUMMY
如此每一排的active mos數量分別是188/187/188/187/188/187/188/187
請問是不是把圈起來的這2個mos的gate和最右邊的source接VDD就可以了(如下圖)?
发表于 2023-4-23 09:08:39 | 显示全部楼层
DUMMY的S/D都接电源和地,gate接管子的gate就行吧,
发表于 2023-4-23 09:34:24 | 显示全部楼层
Nmos g,d,s短接到gnd,PMOS gds短接到vdd,而且esd  mos每组最好是偶数finger,不要有单的
 楼主| 发表于 2023-4-24 09:51:21 | 显示全部楼层
powerboy711 发表于 2023-4-23 09:34
Nmos g,d,s短接到gnd,PMOS gds短接到vdd,而且esd  mos每组最好是偶数finger,不要有单的 ...
前輩您好
請問爲何ESD mos最好是偶數finger呢?
发表于 2023-4-24 10:57:44 | 显示全部楼层
wuhy121 发表于 2023-4-24 09:51
前輩您好
你看它的版图结构,就是成对出现的,如果有单数浪费面积,做dummy也不对称
 楼主| 发表于 2023-4-24 14:48:25 | 显示全部楼层
請問是會破壞ESD mos的特性嗎
发表于 2023-4-24 15:18:28 | 显示全部楼层
前輩您好
不是一定这个说法哦,各家情况会不一样
我们这就会把powerclamp的mos断开单数个(最旁边,和你的图示一样)
而且挂成dummy也并不一定是gate/source接一起。有时会floating
发表于 2023-4-24 15:46:58 | 显示全部楼层
level90 发表于 2023-4-24 15:18
不是一定这个说法哦,各家情况会不一样
我们这就会把powerclamp的mos断开单数个(最旁边,和你的图示一样 ...
poly 尽量不要floating,因为是不稳态;powerclamp 工作原理和esd的不一样
发表于 2023-4-25 08:55:05 | 显示全部楼层
floating并没有通路,是否不稳态并没有多大影响。况且,powerclamp本身就是用于原地间ESD放电。和ESD不一样?
还有就是,各家产品的ESD耐压要求不同。不能一概而论
发表于 2023-4-25 09:17:30 | 显示全部楼层
level90 发表于 2023-4-25 08:55
floating并没有通路,是否不稳态并没有多大影响。况且,powerclamp本身就是用于原地间ESD放电。你跟我说 ...
floating poly会有电荷存在,状态可以为高也可以为低,因为没有通路也会保持该状态。外界能量也可以改变floating poly的状态,比如EEprom.
Powerclamp是利用RC电路使MOS管导通放电,做成宽漏端不对称结构只是为了均匀导通,而通常讲的I/O端口,或者电源的ESD,是指器件本身,是利用寄生三极管放电,所以原理不一样,所以不能用clamp 电路来同理看待ESD器件
GMT+8, 2025-12-20 10:43 , Processed in 0.018657 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
