查看: 1743|回复: 0
[原创] PCIe-404全国产信号处理模块V7
发表于 2023-4-20 22:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
UD PCIe-404全国产化信号处理模块为标准PCIe全高的结构,对外支持PCIe3.0×8通信,也可以采用千兆以太网(RJ45连接器)、万兆以太网(或RapidIO、Aurora,QSFP+连接器)接口进行通信,支持多板级联,模块为100%国产化设计(同时也兼容进口器件)。FPGA芯片可选上海复旦微或深圳国微公司的V7-690T,两组DDR3的存储容量分别可配置为2~4GByte。板载有1个FMC+(兼容FMC子板)全互联的接口,满足VITA57.1和VITA57.4规范,可以适配大多数ADC/DAC FMC或FMC+子卡。全部器件选择工业级和以上质量等级元器件。
应用行业:
n 无线电监测与测向定位、软件无线电处理平台
n 通信、卫星、雷达、图像等信号处理
n 数据采集存储、波形生成与回放
n 高速接口控制、脉冲处理、测控仪器
n 高性能计算、万兆或PCIe服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA
产品特点:
n 国产化率100%,与进口器件兼容
n FPGA:可选配JFM7VX690T36、SMQ7VX690T、XC7V690T-2I
n FMC+ HPC,24路GTX,LA、HA、HB都全互联,可适配各种FMC AD/DA卡,可适配国内外标准的各种FMC或FMC+子卡
n 板卡采用QSFP+连接器互联,带宽≥5GB/s
n 单电源+6V~+12V供电,支持插入标准服务器或单独千兆、万兆网口使用
n 板载GPS/BD模块,也支持IRIG-B码时统输入
n 使用50A电源对其供电,保证在FPGA全资源使用和高低温下工作稳定可靠
n 具有输入电压、电流监测功能
n 具有输入反接、过压、过流、过热保护功能;
n 具有板载温度监测功能,支持2个4线风扇口管理;
n 支持板载扩展FLASH(32kbEEPROM、256Mbit~256Gbit数据存储Flash)
n 可以支持FPGA多版本动态下载
n 可搭载我公司的FMC/FMC+子卡完成1.5MHz~6GHz的高速采集和回放功能;也可搭载我公司FMC+存储板完成48TB@5GB/s的实时存储功能,从而低成本的实现10GB/s的高速数据实时存储
n PCB采用高速多层板材,运行稳定可靠、器件生命周期长,已批量生产,可长期提供技术支持
原理框图:
主要技术参数:
产品配置:
l PCIe3.0x8接口,支持带宽≥5GB/s
l 2组独立DDR3: 64bit位宽,最大速率1600Mb/s,紫光2GB、4GB可选配
l GPS/BD定位:中科微电子,带秒脉冲
l 4路光接口:QSFP+,支持UDP/IP、TCP/IP、RapidIO、Aurora协议,速率≥10.3125Gbps,可用于多板级联
l 温度监控:贴片GX18B20,可以检测PCB板、环境或散热片温度
l 电压监控:FPGA自带电压监控功能
l LED灯:电源指示灯2颗,状态指示灯10颗
l 支持外触发、外时钟功能
l FMC+接口:使用158厂或796厂的FMC+连接器,兼容FMC接口
对外接口:
l GPIO口:分2组各8路,共16路,支持3.3V或5V,速率最高40MHz
l RS232口:2路标准RS232电平,速率最高120Kbps
l RS422口:1路全双工,速率最高12Mbps,兼容RS485电平,可用于B码
l RS485口:2路半双工,速率最高12Mbps,兼容RS422电平
l 千兆网口:1路,RJ45连接器, 支持10M/100M/1000M BASE-T
l 万兆网口:4路,QSFP+连接器,支持UDP/TCP协议(可做多卡级联用)
l 外触发接口:SMA,外接信号经过滞回比较器后再到FPGA,3.3V或5V电平
l 外时钟接口:两个SMA,外接差分信号直接到时钟分配芯片
l 外接电源口:直流+6V~+12V
l 输出电源:支持输出(500mA电流)+12V或+5V或+3.3V供外接天线使用
l JTAG接口:支持2.0间接双排14芯连接器连接到下载器,有电平驱动和保护
其它特性:
l PCB 板尺寸:111.15mm×220mm
l DC  +7.5V~+12V(±5%),功耗15~55W(根据FPGA的频率和使用资源消耗)
l 工作温度:‐20~+70℃、‐40~+85℃、‐55~+85℃可选
测试程序:
l FPGA的所有管脚已例化
l FPGA读写DDR3、RS232/485/422/GPIO接口回环、PCIe接口识别到卡、获取GX18B20温度、接收GPS/BD模块数据、千兆以太网PHY与计算机联通、LED跑马灯
随货文档:
l 模块用户手册(含硬件及软件说明、模块结构及散热注意说明等)
l 产品出货:模块1张(带FPGA散热片)、配套连接器(不带线)
l 合格证、测试(试验)报告
订购信息:
联系方式:
公司名称:成都优数科技有限公司
联系人:王经理
微信:module1066
技术支持:service@udunion.com
GMT+8, 2025-12-25 07:35 , Processed in 0.088158 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
