查看: 1850|回复: 0
[求助] tessent command
发表于 2023-4-20 16:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,如下:
register_static_dft_signal_name clockb_select -reset_value 0 -default_value_in_all_test 1
add_dft_control_points clock_mux/s -dft_signal_source_name clockb_select
register_static_dft_signal_name 是创建一个clockb_select 信号,由TDR 寄存器控制。 reset值为0。 mbist的时候 置为1.
是这个意思吗?看了半天guide 没弄明白。谢谢了
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.014963 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
