查看: 2871|回复: 6
xrun仿真报错,*F,FLXDFLT
发表于 2023-4-17 19:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
xrun: *F,FLXDFLT:SPECTRE 19.1 ISR5or older was found. XCELIUM AMS Flex requires SPECTRE 19.1 .ISR6or greater.The Spectre version may be specified using the spectre_path option or provided via the system PATH.To disable AMS Flex add the disable ams flex option.It will not be possible to disable AMD Flex from XCELIUM 21.03s001.
数模混仿的时候报错,请问这是spectre版本过低的缘故吗,换个高版本的是不是就能解决了,求救大佬!
发表于 2023-4-17 19:57:07 | 显示全部楼层
AMS Flex 是什么,一定要用它吗?
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:04:15 | 显示全部楼层
我没有设置这个option,也不知道是什么
发表于 2023-4-17 20:10:43 | 显示全部楼层
看报错信息,你的spectre是SPECTRE 19.1 .ISR6么,不是的话,在.bashrc里disable AMS Flex试试看。
 楼主| 发表于 2023-4-17 20:21:30 | 显示全部楼层
xdf666 发表于 2023-4-17 20:10
看报错信息,你的spectre是SPECTRE 19.1 .ISR6么,不是的话,在.bashrc里disable AMS Flex试试看。 ...
spectre是18.10,报错信息就这一条,但log里最后一句说不能禁用AMS Flex
发表于 2023-4-17 20:33:15 | 显示全部楼层
你不从XCELIUM 21.03s001里禁用AMS Flex不就行了嘛,在初始化配置文件里设置禁用。
发表于 2023-5-31 09:57:42 | 显示全部楼层
升级版本就可以吗 禁用也可以吗
GMT+8, 2025-12-30 05:21 , Processed in 0.018379 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
