查看: 3813|回复: 4
[求助] AMS 报错说找不到模拟电路的model
发表于 2023-4-14 13:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
试了一下AMS仿真,模拟部分只加了一个nmos管子的symbol见下图。
AMS报错:ncelab: *E,OSSSPN: Could not find the analog model which is configured as an analog primitive/subcircuit for instance 'serial_in_parallel_out_TB.M0'.
error里说没找到模拟电路的model
我的ADE里添加了对应的TSMC 65nmGP PDK如下图,单独对模拟模块进行仿真是没问题的。
想问下大佬们这个问题该如何解决呢?谢谢!
最佳答案
查看完整内容
有两个可能。 一是你用的库里没有ams的cellview,需要用CIW下的conversion toolbox转换一下 二是从spectre转成ams仿真器的时候没有自动载入PDK模型所在的路径,需要在ADE里设置一下 参考https://blog.csdn.net/zui_ying/article/details/122246421
发表于 2023-4-14 13:24:56 | 显示全部楼层
有两个可能。
发表于 2023-4-14 16:38:55 | 显示全部楼层
至少需要存在一个数字模块才可以调用AMS吧,你这单独的nch晶体管,数字网表那边有点不知道怎么处理了。
 楼主| 发表于 2023-4-14 18:11:27 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-4-14 16:38
至少需要存在一个数字模块才可以调用AMS吧,你这单独的nch晶体管,数字网表那边有点不知道怎么处理了。 ...
数字模块就是写的verilog代码。模拟部分 我把用tsmc库里的D触发器手搭做的移位寄存器放上去了,还是会出现这个错误
发表于 2024-5-8 17:06:50 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我也遇到了一样的问题
GMT+8, 2025-12-18 04:45 , Processed in 0.021635 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
