查看: 6863|回复: 16
[求助] 为什么在版图中PMOS管OD共用,NMOS管尽可能拆分,其性能会更好?
发表于 2023-4-14 11:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前端说在版图中,把PMOS管进行OD合并,NMOS 管进行拆分,其性能会更好。具体原因是什么?求大神解答
发表于 2023-4-14 11:14:47 | 显示全部楼层
我感觉这种应该是具体情况具体分析,应该是电路的要求吧,坐等大佬
顺便问下楼主,OD 合并是什么意思
发表于 2023-4-14 11:16:19 | 显示全部楼层
直接问他 ,然后告诉我们答案
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:23:50 | 显示全部楼层
顺便问下楼主,OD 合并是什么意思 ...
就是把PMOS源漏共用,使OD连成一长条,把多个fingers的NMOS拆分,使OD断成一段一段的那种
发表于 2023-4-14 11:38:04 | 显示全部楼层
好的,我主要是没反应改过来OD这个名词,去查了下
OD 全称Gate Oxide and Diffusion;就是所谓的有源区,它包含两个部分,一部分是MOS管的源区和漏区,所谓的diffusion,还有就是沟道区,就是Gate Oxide下面的部分。当然了,为了确定有源区的导电类型,还要版图工艺层在外面加上PP或NP,分别代表P注入和N注入。
tips:OD表示oxide diffusion,tsmc是这种叫法。
其它foundry有叫ACT, AA等,都是指有源区。
你的问题就和楼上大佬说的,直接问电路更好,许多时候电路考虑的东西更多吧。
发表于 2023-4-14 15:13:49 | 显示全部楼层
难道是STI效应???
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:44:45 | 显示全部楼层
liuliuliu320 发表于 2023-4-14 15:13
难道是STI效应???
哦哦,应该是了,一语惊醒梦中人了属于是,哈哈哈。。。
STI效应影响管子的阈值电压Vth和驱动电流Id,而PMOS的Id随OD长度增大而减小,NMOS的Id随OD长度的增大而增大,(当然,OD长到一定程度后,Id
趋于饱和,开始保持不变)所以,PMOS管的OD共用、NMOS管的拆分,会在一定程度上降低管子的驱动电流,管子不需要那么高的电流就可以驱动工作了,电路的性能就变好了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-17 10:37:34 | 显示全部楼层
STI效应影响管子的阈值电压Vth和驱动电流Id,而P ...
学到了
发表于 2023-4-20 11:23:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-20 15:48:15 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-29 20:45 , Processed in 0.028824 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
