查看: 6050|回复: 14
[求助] 咨询下芯片回片发现存在短路问题该如何debug
发表于 2023-4-12 09:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
流出去的芯片回来之后发现VDD短路了,有什么办法可以在流片前规避这个问题?
从原理图角度看不出问题,从版图角度有些DRC rule not waived,但是不能直接说明是短路问题;
跑后仿真能看出来短路问题不?
发表于 2023-4-12 09:40:32 | 显示全部楼层
前后仿对于有些floating点,关断不完全点,是仿不出来漏电的。
可以考虑去做EMMI定位看看漏电位置吧,结合电路分析漏电原因
发表于 2023-4-12 09:41:34 | 显示全部楼层
什么工艺原理图角度看不出问题啊,VDD短路肯定能看出的啊,你保证你投片的跟你仿真的是同一个原理图,lvs clean;top仿真个DC就肯定能看出来了,不可能看不出的
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:40:37 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-4-12 09:41
什么工艺原理图角度看不出问题啊,VDD短路肯定能看出的啊,你保证你投片的跟你仿真的是同一个原理图,lvs c ...
这个top仿真DC是后仿真不?
发表于 2023-4-12 13:04:54 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2023-4-12 11:40
这个top仿真DC是后仿真不?
前仿就行,后仿真就是多了RC寄生,你lvs过了只要设计仿真是规范的就没什么问题,至于你说的drc问题,那些基本都是一些制造可靠性的要求,要真的drc导致你电路short了,你跑lvs也能看到,我觉得这个概率很小很小
 楼主| 发表于 2023-4-12 13:25:45 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-4-12 13:04
前仿就行,后仿真就是多了RC寄生,你lvs过了只要设计仿真是规范的就没什么问题,至于你说的drc问题,那些 ...
这个确实不是原理图的问题,还是版图问题可能性大一些,就是有些DRC rule并不会去clear;
发表于 2023-4-12 13:39:51 | 显示全部楼层
是的,我们投片都是带drc waive的,drc clean的情况基本没遇到过;但是layout人员都会review这些waive项,而且最终肯定是会带上所有的layout,dummy之类的做lvs验证(这个验证不管你DRC waive不waive,只要short就能检查出来),只要这个没问题,就不会存在short(这个要保证rule可信且没有关闭一些特殊check项);你也可以打开最终的layout进行线路点亮去check电源连接关系。
你可以先手动点亮去check看看,不行就做个FA的热点分析,确定short位置再返回来检查设计,版图,还有rule。
发表于 2023-4-12 13:40:08 | 显示全部楼层
多半是soft connection的问题,检查下版图的衬底和井电位的连接
发表于 2023-4-12 14:05:35 | 显示全部楼层
如果仿真能看出的来的短路,一般都能在仿真看出来的,你这个短路还是分析一下为什么再看吧,也许是工艺问题或者ESD问题呢
 楼主| 发表于 2023-4-12 17:48:44 | 显示全部楼层
522526tl 发表于 2023-4-12 13:39
是的,我们投片都是带drc waive的,drc clean的情况基本没遇到过;但是layout人员都会review这些waive项 ...
好的,明白;热点分析可以试一下;
GMT+8, 2025-10-3 10:40 , Processed in 0.017021 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
