查看: 2608|回复: 2
[求助] clock-gating
发表于 2023-4-12 09:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
在约束过程中,约束时钟,input,output ,没有用到set_clock_gating_style和 -gate_clock
问题1、
DC在综合过程中会认得出来这里是门控时钟吗?如果认得出来,下面为什么没有?
问题2:gclk
按照文档(STA时序分析,上图)这里的介绍,gclk 应该会被认为门控时钟。
问题3. DC综合时序分析可以report latch 的timing borrowing 信息吗?
最佳答案
查看完整内容
试一下改RTL。 先把gatingcnt的时钟从clka改成clkb。 再改一下pwmcnt书写风格。 always@(posedge clkb or negedge rst_n) begin if (!rst_n) begin pwmcnt
发表于 2023-4-12 09:16:03 | 显示全部楼层
试一下改RTL。
再改一下pwmcnt书写风格。
   if (!rst_n) begin
      pwmcnt <= 'b0;
   end
   else begin
      if (gating) begin
         pwmcnt <= pwmcnt + 1'b1;
      end
      else begin
         pwmcnt <= pwmcnt;
      end
   end
end
综合工具要设置一下,让工具infer clock gate
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:43:58 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-4-12 10:44
试一下改RTL。
再改一下pwmcnt书写风格。
感谢前辈的回复,是这样的,我就是不想让DC 插入clock_gating ,(因为让DC插入,符合rtl风格的reg 才会插入。我的目的是这样,假如我的运用有很多功能的module,是在特定的条件下把整个module 的时钟关闭了,而不符合rtl clock gating 风格的代码的reg shi'z关闭)
就是为了验证DC会不好自动识别出来这里是不是用到clock_gating ,因为依照上图,个人理解,应该是会自动infer 出来。
GMT+8, 2025-12-26 13:19 , Processed in 0.081946 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
