查看: 4963|回复: 10
[讨论] 亚阈值取管子能做放大用吗
发表于 2023-4-10 21:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。小弟在给共源极LNA的放大管设计直流偏置时,刻意增大放大管的尺寸,由于直流电流是固定的,这样vgs-vth会变小。当vgs小于vth时,管子不会直接关断,而是进入亚阈值区,小弟发现此时亚阈值区的管子gm并没有减小。请教大佬们,亚阈值区的管子能用来做放大器吗,有什么需要注意的地方?如果可以做放大管的话,那vgs-vth最小能有多小呢?实际用的时候会不会有管子关断的风险
 楼主| 发表于 2023-4-10 21:43:04 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2023-4-10 22:37:18 | 显示全部楼层
你用gmId方法试试,是可以做放大管的,不过你做的LNA,对noise要求较高,不确定亚阈值noise是否会变差
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:43:16 | 显示全部楼层
metotj 发表于 2023-4-10 22:37
你用gmId方法试试,是可以做放大管的,不过你做的LNA,对noise要求较高,不确定亚阈值noise是否会变差 ...
谢谢回复。我仿真了等效输入噪声电压,亚阈值区的时候,gm较大,等效输入噪声电压是变小的。这样应该有利于减小noise。不知道理解的对不对
发表于 2023-4-11 08:17:50 | 显示全部楼层
可以的 我试过
发表于 2023-4-11 08:38:14 | 显示全部楼层
亚阈值区的gm应该是更大一些的
发表于 2023-4-11 09:18:22 | 显示全部楼层
亚阈值可以做,而且gm会大一些
发表于 2023-4-11 09:25:05 | 显示全部楼层
可以 拉扎维书上有说过
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:35:03 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2023-4-11 10:18:08 | 显示全部楼层
之前也有过这个疑问,公司的老哥说,风险会是亚阈值的管子模型可能并不是很准,variation可能会比模型跑出来的显著差。后来要求把 gm/id 控制在20以内了
GMT+8, 2025-12-29 11:32 , Processed in 0.017786 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
