查看: 2790|回复: 5
[原创] 运放补偿问题
发表于 2023-4-10 17:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬解答一下
sansen那本书的rail to rail 运放那一章节中,有说到两种补偿方式
一种是  正常的miller 补偿,
一种是 ahuja 的补偿方式
求大佬解答下 ,这两种补偿方式的区别
发表于 2023-4-10 17:22:44 | 显示全部楼层
一种反馈点在高阻,一个在低阻,看论文吧 网上太多论文了
发表于 2023-4-10 17:23:39 | 显示全部楼层
cascode补偿,没有前馈通路,所以不会产生右半平面零点,但是,由于存在共轭极点,会有尖峰,导致GM太小。一般如果想用小电容,大GBW一般用这种补偿
 楼主| 发表于 2023-4-10 19:03:36 | 显示全部楼层
luis116 发表于 2023-4-10 17:23
cascode补偿,没有前馈通路,所以不会产生右半平面零点,但是,由于存在共轭极点,会有尖峰,导致GM太小。 ...
cascode补偿 是ahuja吗
发表于 2023-4-10 19:37:08 | 显示全部楼层
ahuja是miller的变种,直接看ahuja论文就行
发表于 2023-4-11 09:44:03 | 显示全部楼层
fanjialin 发表于 2023-4-10 19:03
cascode补偿 是ahuja吗
对,你可以看补偿的位置
GMT+8, 2025-12-25 02:28 , Processed in 0.021252 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
