查看: 3020|回复: 6
[求助] 看输出上升时间和下降时间,用什么公式可以值化吗
发表于 2023-4-3 14:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
最佳答案
查看完整内容
按照定义直接编写一个取值然后减法也可以,方波则可以考虑使用rise time 和fall time
发表于 2023-4-3 14:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 15:07:58 | 显示全部楼层
virtuoso?有riseTime和fallTime函数
发表于 2023-4-3 15:20:10 | 显示全部楼层
hspice 里面也可以,有文档介绍的,稍微麻烦点
发表于 2023-4-4 10:08:12 | 显示全部楼层
或者直接measure出来
 楼主| 发表于 2023-4-4 10:51:52 | 显示全部楼层
fcm5658779 发表于 2023-4-4 10:38
按照定义直接编写一个取值然后减法也可以,方波则可以考虑使用rise time 和fall  time ...
如果在全工艺角下,跑瞬态,类似方波起跳的时间有提前延后,,rise time会自己找上升时间呗
发表于 2023-4-10 09:40:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-4 17:49 , Processed in 0.865775 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
