查看: 3866|回复: 7
[求助] 衬底接其他电位的管子ERC报错
发表于 2023-3-31 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
求助一下各位大佬,我把一些CMOS开关管的body接了除电源和source级之外的其他电位,然后画版图的时候这些管子出现了ERC报错,这是正常的吗,如果不是的话,除了修改设计还可以怎么解决呢
发表于 2023-3-31 16:28:18 | 显示全部楼层
一般来说,只有PMOS的衬底可以接其他电位。NMOS的衬底都是接地的,除非使用了dnw管子,不然接不了其他电位。
发表于 2023-3-31 16:40:35 | 显示全部楼层
su804083212 发表于 2023-3-31 16:28
一般来说,只有PMOS的衬底可以接其他电位。NMOS的衬底都是接地的,除非使用了dnw管子,不然接不了其他电位 ...
借楼问问,ERC错误:ntap_no_power和ptap_to_power怎么理解啊
 楼主| 发表于 2023-3-31 16:43:04 | 显示全部楼层
nmos是用了dnw的管子的
发表于 2023-3-31 17:13:03 | 显示全部楼层
衬底没接电位?latch up需要接衬底。
发表于 2023-12-12 14:03:36 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2023-12-13 14:03:49 | 显示全部楼层
小米椒2022 发表于 2023-12-12 14:03
楼主你的问题解决了吗?
忽略了这个报错,流片测试没有出问题
发表于 2023-12-13 16:20:23 | 显示全部楼层
P.A.M.Dirac 发表于 2023-12-13 14:03
忽略了这个报错,流片测试没有出问题
谢谢楼主,我们是感觉这种类型的报错太多了,担心有其他报错没注意到,想找个办法去将中间电位识别为power
GMT+8, 2025-12-27 03:33 , Processed in 0.020339 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
