查看: 4221|回复: 9
[求助] PT抽lib
发表于 2023-3-31 10:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位好心人有PT抽lib的详细流程不,不仅仅是extract_model这个指令,而是要包括所有提取delay、power、noise信息的相关设置
发表于 2023-3-31 10:58:54 | 显示全部楼层
extract_model 似乎也没有太多的选项可以弄的 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-31 11:05:41 | 显示全部楼层
我用extract_model -power -noise时,报出来需要clock,但我有design是纯组合逻辑。另外如果要提取power/noise的信息,是不是需要跑power/noise analysis才行。
发表于 2023-3-31 14:03:36 | 显示全部楼层
报出来需要clock,但我有design是纯组合逻辑。 。。 create clock 一下就可以。。。
如果要提取power/noise的信息
power 应该是需要ana power 要打开。
noise ,需要读ccs的库 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-31 15:56:03 | 显示全部楼层
如果要提取power/nois ...
创建一个虚拟时钟还不行,需要一个实际的时钟。我的做法是在design里面创建一个虚拟reg(CK端接clk,其它端floating),这样是可以抽.lib,但.db就抽不了。
另外还有一个问题:对VDD/VSS相关设置如下:
    create_supply_set SS_A0
    create_supply_port  VDD
    create_supply_port  VSS
    create_supply_net VDD
    create_supply_net VSS
    create_supply_net VDD -port VDD
    create_supply_net VSS -port VSS
    create_supply_set SS_A0 -function {power VDD} -function {ground VSS} -update
    set_related_supply_set  -object_list [get_ports [all_inputs]] -power VDD -ground VSS
抽出来lib中,VDD/VSS是pin,但在std_cell lib里面VDD/VSS都是pg_pin,而且所有输入pin都会和VDD/VSS有关联
 楼主| 发表于 2023-3-31 16:01:11 | 显示全部楼层
hutiao 发表于 2023-3-31 15:56
创建一个虚拟时钟还不行,需要一个实际的时钟。我的做法是在design里面创建一个虚拟reg(CK端接clk,其它 ...
参考ug里面写的,但没有得到图中的结果
发表于 2023-3-31 16:02:49 | 显示全部楼层
加上这个试试:
set_voltege 0.9 -object_list VDD
set_voltege 0.0 -object_list VSS
netlist里面去掉VDD VSS
 楼主| 发表于 2023-3-31 16:13:26 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2023-3-31 16:02
加上这个试试:
这个加了的,也没用
发表于 2023-3-31 17:55:33 | 显示全部楼层
用 lc_shell 吃lib, 可以吐出来 db
抽出来lib中,VDD/VSS是pin
其他东西要差不多。这两个pin 可以手工修改一下 ~~~
 楼主| 发表于 2023-4-3 09:26:08 | 显示全部楼层
是的,我的情况了是一样的,而且虽然有了power noise的信息,但library_features(report_delay_calculation)还是没有变成library_features(report_delay_calculation、report_power_calculation、report_noise_calculation)
GMT+8, 2025-12-11 17:54 , Processed in 0.019658 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
