查看: 1669|回复: 0
[全新] 【供求汽车以太网PHY】88EA1517B2-NMB2A000、88EA1512B2-NNP2A000 QFN封装
发表于 2023-3-29 14:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、88EA1512B2-NNP2A000千兆位以太网收发器是包含一个千兆位以太网收发器的物理层设备。该收发器实现了1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准的以太网物理层部分。
该收发器符合汽车应用的要求,并完全符合AECQ100标准。该器件支持广泛的汽车应用,包括当需要RGMII(用于直接连接的减少针数的GMII)到铜/光纤/SGMII与自动媒体检测、RGMII到铜、RGMII到SGMII/光纤以及SGMII到铜连接时。
该器件还在PHY中集成了MDI接口终端电阻。这种电阻集成简化了电路板布局,并通过减少外部元件的数量来降低电路板成本。新的Marvell校准电阻方案将达到并超过IEEE 802.3回波损耗规范的精度要求。
主要特点
符合AEC-Q100 2级标准(-40℃至+105℃)
56引脚QFN封装,0.5毫米间距,8毫米x8毫米
与非优化设计相比,PHY延迟(发送和接收)降低了40%
总(RX+TX)延迟<400 ns(对于具有1518字节帧的100BASE-TX和1000BASE-T模式)
EEE支持(IEEE 802.3az)
支持带有硬件加速的IEEE 1588v2
提供16个PHY地址,更容易编程
应用
汽车信息娱乐系统
先进的驾驶辅助系统
汽车诊断系统
车身电子设备
2、88EA1517B2-NMB2A000 100Mbs以太网收发器是包含一个千兆以太网收发器的物理层设备。该收发器实现了100BASE-TX和10BASE-T标准的以太网物理层部分。
该收发器符合汽车应用的要求,并完全符合AECQ100标准。当需要RGMII(用于直接连接的减少针数的GMII)到铜线或MII到铜线连接时,该部件支持广泛的汽车应用。
特性
符合AEC-Q100 2级标准(-40 °C至+105 °C)
40引脚QFN封装,0.5毫米间距,6毫米x6毫米
与非优化设计相比,PHY延迟(发送和接收)降低40%。
总(RX+TX)延迟<400 ns(对于100BASE-TX和1000BASE-T模式,1518字节的帧)
EEE支持(IEEE 802.3az)
提供16个PHY地址,更容易编程
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
【以太网】88Q4364A1-DFX2A000;88Q2220MA0-NYA2A0G1;88Q2221MA0-NYA2A0G1;88Q2220MB0-NYA2A0G1;88Q2221MB0-NYA2A0G1;88Q2110-A2-NYA2A000;88Q1010-B0-NYA2A000;88EA1512B2-NNP2A000;88EA1517B2-NMB2A000;88Q5192-A0-DGG2A000;88Q5152-A0-DGH2A000;88Q5072-B2-BYZ2A000;88Q6113-B2-BYZ2A000;88Q5050-B0-LKJ2A000;88Q5030-B0-LKJ2A000;88EA6321A0-TFJ2A000;88EA6352A1-TFJ2A000。
明佳达 星际金华【供求汽车以太网PHY】88EA1517B2-NMB2A000、88EA1512B2-NNP2A000,有意者欢迎联系陈先生qq:1668527835 咨询洽谈,或把库存清单发送到:chen13410018555@163.com 邮箱,我们收到信息后会尽快与您取得联系。
GMT+8, 2025-12-26 17:18 , Processed in 0.011340 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
