查看: 2965|回复: 4
[讨论] LVS Warning
发表于 2023-3-28 16:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑lvs出现下图warning,不知道啥意思,对版图影响大不大,如果有大佬懂的画,求解决办法
发表于 2023-3-29 11:50:00 来自手机 | 显示全部楼层
没啥影响,如果介意这个警告你可以用flat的方式去跑。
 楼主| 发表于 2023-3-29 13:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
找到解决方法了,以前点到这个设置了,在opotion把这个点掉就没了
发表于 2023-3-29 13:40:17 | 显示全部楼层
有可能是这条线没有接起来 比如这条线上的pin有metal1 pin 和metal2 pin 但是metal1和metal2 之间没有via孔
发表于 2023-3-29 16:33:16 | 显示全部楼层
没有影响
GMT+8, 2025-9-13 08:41 , Processed in 0.020714 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
