查看: 2312|回复: 4
[求助] DC综合问题
发表于 2023-3-28 14:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小白想请教一个问题。我用DC 读入RTL设计后,开始写时序约束,在声明时钟时,遇到一个这样的问题。
如下图所示,该模块内部进行了2分频操作,最终是cpu_clk_div2 ,该寄存器在该模块内部又输入到其他的子模块里了,因此我想将时钟声明到该寄存器上,但是DC使用 get_pin 找不到该寄存器,只能用get_nets -hier 才能找到
请问我该如何声明该时钟
发表于 2023-3-29 10:02:59 | 显示全部楼层
DC elaborate会给寄存器加后缀,get_pins -hier -filter "full_name =~ *cpu_clk_div2_reg_/Q"
发表于 2023-3-29 11:15:09 | 显示全部楼层
建议把这个产生时钟的部分写成一个模块,例化出来,通过对模块的输出 get pin 限制
 楼主| 发表于 2023-3-30 19:33:30 | 显示全部楼层
谢谢,大佬
 楼主| 发表于 2023-3-30 19:35:42 | 显示全部楼层
mgc455 发表于 2023-3-29 11:15
建议把这个产生时钟的部分写成一个模块,例化出来,通过对模块的输出 get pin 限制 ...
嗯,以后多注意
GMT+8, 2025-12-30 07:35 , Processed in 0.070567 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
