查看: 6073|回复: 15
[原创] ADSlinux2021安装小结
发表于 2023-3-28 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADSlinux2021安装小结
1.     命令./SETUP.SH安装ADSlinux2021
2.     和谐步骤
Root下,将pubkey_verify拷到安装目录下,/usr/ads2021,运行 ./pubkey_verify
./pubkey_verify-y
修改license.lic, 主机名这里为inp,命令hostname查看,命令watch cat /proc/net/dev查看当前网口,命令ifconfig查看当前网口的MAC地址,全局替换license.lic的MAC地址
到licensing\2020.02\linux_x86_64\bin下,运行aglmmgr添加license.lic
3.     设置环境变量
回到root根目录下,命令vim .bashrc添加以下设置,字母I进入编辑模式:
#=================ads2015===============================
exportAGILEESOFD_LICENSE_FILE=/usr/ads2015/Licensing/license.lic
export HPEESOF_HOME=/usr/ads2015/bin
exportHPEESOF_DIR= /usr/ads2015
exportPATH=$HPEESOF_DIR/binPATH
exportLD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/adsptolemy/lib.linux_x86LD_LIBRARY_PATH
exportLD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/adsptolemy/lib.linux_x86_64LD_LIBRARY_PATH
exportLD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/lib/linux_x86:$LD_LIBRARY_PATH
#exportLD_LIBRARY_PATH=$HPEESOF_DIR/lib/linux_x86_64:$LD_LIBRARY_PATH
(此行添加了,系统perl无法运行,去掉后,ads暂时还未报错)
别忘了编辑完成,ESC退出编辑模式,输入冒号:后输入命令wq保存并退出
4.     编译环境变量使其生效
source.bashrc
5.     全局生效
拷贝root下修改后的.bashrc文件到其他用户,替换。命令ads运行ADS2015使若需要添加license.lic,则路径为/ usr/ads2015/Licensing/license.lic
(也可创建一个链接,链接到root下的.bashrc,这样不用每次都替换。没试过,可以一试)
6.     常见问题
a.      若source .bashrc后发现所有linux命令失效,表明.bashrc文件存在错误,一般是路径或字母输入错误,运行:
exportPATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
使linux命令恢复功能,再次vim.bashrc修改问题,别忘了source一下
发表于 2023-3-29 15:53:43 | 显示全部楼层
Thanks for the share
发表于 2023-8-21 22:44:51 | 显示全部楼层
thank u
发表于 2023-10-28 21:21:21 | 显示全部楼层
楼主还有安装包吗?网上已经找不到下载的了
 楼主| 发表于 2023-10-28 22:04:11 | 显示全部楼层
安装包后面帖子分享了,
发表于 2023-11-3 13:56:35 | 显示全部楼层
great Job Boss
发表于 2023-11-26 21:25:09 | 显示全部楼层
Great Jobs
发表于 2023-11-26 22:15:34 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-11-26 23:25:07 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2023-11-27 00:08:41 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-12-8 14:17 , Processed in 0.019806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
