查看: 2189|回复: 4
[求助] smic.18 的2p6m工艺跑仿真,电阻电容报错,说是没有定义,但是我已经添加了模型文件
发表于 2023-3-27 10:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
smic.18 的2p6m工艺跑仿真,电阻电容报错,说是没有定义,但是我在仿真之前已经添加了模型文件,是这个模型文件里没有电阻电容的定义吗,这个该怎么解决?
发表于 2023-3-27 11:10:55 | 显示全部楼层
有没有你根据你填的这个路径找到那个文件看一下就知道了
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 16:44:55 | 显示全部楼层
模拟之路 发表于 2023-3-27 15:42
看了看不出来呀,可以帮我看看模型文件里面这个电容有定义吗
这个图上又include了一个文件,进这个文件里看看,一般情况是有的。如果不行,你可以重启一下,然后attach一下库,再开ADE应该就可以了。
 楼主| 发表于 2023-3-27 19:02:05 | 显示全部楼层
wkp1992101 发表于 2023-3-27 16:44
这个图上又include了一个文件,进这个文件里看看,一般情况是有的。如果不行,你可以重启一下,然后attac ...
你好,这个是include里的文件,可以帮我看看吗
GMT+8, 2025-12-26 18:20 , Processed in 0.027664 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
