查看: 4853|回复: 13
求助IC5141下安装mmsim121的安装包和安装方法
发表于 2023-3-26 10:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
5141已结安装并正常运行,但是下载的免安装mmsim121不能运行,求高手帮助搞定mmsim121的安装。万分感谢!
发表于 2023-3-26 10:26:58 | 显示全部楼层
解开压缩包,设置下路径就可以了啊,你没有描述问题出在哪?
而且太老了,很多新的模型都不支持了,比如BSIM6的,最好用18或以后版本。
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:31:53 | 显示全部楼层
会报找不到32bit 或者64bit的运行文件,没法链接。但是办公的这个mmism121是可以的
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:33:29 | 显示全部楼层
而且太老了,很多新的模型都不支持了,比如BS ...
设置后会报cdsServIpc不能运行
发表于 2023-3-26 10:53:16 | 显示全部楼层
lvgz 发表于 2023-3-26 10:33
设置后会报cdsServIpc不能运行
没遇到过,你试着手写一个netlist,然后直接命令行spectre netlist看看会出结果不?排查下是spcetre本身的问题,还是icfb调用的接口问题。感觉你这个更新icfb没弄好
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:58:08 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2023-3-26 10:53
没遇到过,你试着手写一个netlist,然后直接命令行spectre netlist看看会出结果不?排查下是spcetre本身 ...
试过直接spectre命令运行,也不行。
 楼主| 发表于 2023-3-26 10:59:30 | 显示全部楼层
我感觉是mmsim121里面的程序不能运行,就是不知道怎么样配置才能让它们能运行
发表于 2023-3-26 12:23:53 | 显示全部楼层
用Cadence的Iscape工具进行软件配置,在Iscape界面上找到IC5141和MMSIM121,让他们同时在列表中出现,然后选中MMSIM121进行配置,这样可以使得IC5141从它自己的软件装载路径找到所需要的MMSIM的其他部分。最后在你的环境变量中设置MMSIM_HOME,或者IUS_HOME变量,指向MMSIM的装载路径,并且在PATH变量中设置MMSIM的可执行文件所在的路径,就可以了。没别的学问在里面。
 楼主| 发表于 2023-3-26 12:42:18 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2023-3-26 12:23
用Cadence的Iscape工具进行软件配置,在Iscape界面上找到IC5141和MMSIM121,让他们同时在列表中出现,然后 ...
您好!多谢指导,已经安装好的5141和mmsim121还可以配?我没有用iscape配过,麻烦不吝指教。非常感谢!
发表于 2023-3-26 13:03:16 | 显示全部楼层
lvgz 发表于 2023-3-26 12:42
您好!多谢指导,已经安装好的5141和mmsim121还可以配?我没有用iscape配过,麻烦不吝指教。非常感谢! ...
配置过程很简单,就是按下配置按钮时候回答几个跟路径相关的问题就好了。IC5141还不用管OA路径在哪里,更省事。
GMT+8, 2025-12-14 11:22 , Processed in 0.017499 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
