查看: 1487|回复: 2
[全新] 【供应车载以太网】BCM89881B1BFBG、BCM89611A2BFBG 全新原装
发表于 2023-3-25 17:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达 星际金华【供应车载以太网】BCM89881B1BFBG、BCM89611A2BFBG 全新原装,实单价优,有意者欢迎联系陈先生qq:1668527835 咨询洽谈,这两个车载以太网芯片我们同时也有在回收,如您有多余的库存需要处理,欢迎把库存清单发送到:chen13410018555@163.com 邮箱上,我们收到信息后会尽快与您取得联络。
1、BCM89881B1BFBG是集成在单片CMOS芯片上的100BASE-T1/1000BASE-T1汽车以太网收发器。该设备通过一根单对UTP (un屏蔽双绞线)电缆,实现100BASE-T1和1000BASE-T1编码的以太网报文的所有物理层功能。BCM89881旨在满足EMI/EMC、噪声消除和传输抖动的汽车规范,在现有的单双绞线汽车电缆的广泛范围内提供一致和可靠的运行。
特性
完全符合IEEE 802.3bp 1000BASE-T1和IEEE 802.3bw 100BASE-T1标准
高度集成,包括片上LPF,单电压导轨
低功耗,支持不同的低功耗模式
满足UTP以上严格的汽车EMC要求
BroadR-SecureTM能力
aecq - 100合格
快速连接时间,适用于对时间敏感的应用
IEEE1588 / 802.1AS的PHY时间戳
支持RGMII MAC接口
应用——
汽车远程信息处理
ADAS
信息娱乐
网关
2、BCM89611A2BFBG是集成在单片CMOS芯片中的三速10/100/ 1000BASE-T千兆以太网(GbE) RGMII-SGMII转换器。该设备的设计符合SGMII规范。
BCM89611基于经过验证的Broadcom数字信号处理器技术,结合了adc、锁相环(pll)、线路驱动器、编码器、解码器和所有其他所需的支持电路。BCM89611的设计完全符合SGMII, RGMII和MII接口规范,允许与行业标准以太网mac和交换机控制器兼容。BCM89611自动与链路伙伴协商以确定可能的最高运行速度。
特性
单片机集成三速以太网RGMII-SGMII转换器
支持SGMII和RGMII MAC接口
满足严格的汽车EMC要求
aecq - 100合格
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
发表于 2023-3-26 09:06:29 | 显示全部楼层
价格多少呢?
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:30:40 | 显示全部楼层
chinest2010 发表于 2023-3-26 09:06
价格多少呢?
上面有联系方式,欢迎找陈先生咨询。
GMT+8, 2025-9-21 02:42 , Processed in 0.014608 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
