查看: 6320|回复: 13
[求助] 为什么说ring-vco,很容易产生不同相位的多个时钟信号?
发表于 2023-3-25 07:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
原理是什么啊?
发表于 2023-3-25 10:24:20 | 显示全部楼层
ring是多级,每一级是不同的相位
 楼主| 发表于 2023-3-25 10:43:47 | 显示全部楼层
gujiexing 发表于 2023-3-25 10:24
ring是多级,每一级是不同的相位
LC-VCO的输出,增加inverter,不能做成多相位吗?
发表于 2023-3-25 13:42:04 | 显示全部楼层
增加inverter,只是相位反相,对于 pi/4, 3pi/4类似无法产生,对于ring_vco每一级的对应的延时不一样,就很容易产生多相输出
 楼主| 发表于 2023-3-25 13:57:32 | 显示全部楼层
清水寺小僧 发表于 2023-3-25 13:42
增加inverter,只是相位反相,对于 pi/4, 3pi/4类似无法产生,对于ring_vco每一级的对应的延时不一样,就 ...
谢谢,ring-vco一般有多少个inverter组成?是不是每个inverter就相当于输出一个相位来?
发表于 2023-3-25 22:10:34 | 显示全部楼层
是的
发表于 2023-3-28 20:44:12 | 显示全部楼层
3-5个反相器即可。更多反相器的结构建议阅读GRO的论文,在noise shaping TDC有用过哦
 楼主| 发表于 2023-3-28 21:00:32 | 显示全部楼层
正常需要3-5个反相器,就可以组成ring-vco?
那岂不是正常情况下,ring-vco只能输出3-5个不同相位的时钟?
发表于 2023-3-28 21:08:23 | 显示全部楼层
这是单端输入的反相器需要奇数个就ok了,拉闸维书上也有介绍的,有几个反相器就有几个相位咯。
要是差分输入的反相器需要偶数个反相器也可以振荡,我们做出过两个差分输入反相器组成的环形振荡器。
你要是想产生多个相位,要不用多个反相器参考GRO结构,要不就用相位内插电路实现吧。
 楼主| 发表于 2023-3-28 21:10:30 | 显示全部楼层
要是差分 ...
谢谢,GRO主要用于TDC里面吗?
GMT+8, 2025-12-28 08:00 , Processed in 0.017290 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
