查看: 2376|回复: 5
[求助] ICC 新建库调用参考库失败有什么解决方法吗?
发表于 2023-3-23 17:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我在新建一个数字库调用参考库时,提示参考库不区分大小写导致失败。
在新建库时也没有选择是否区分大小写的选项,有大佬知道这个要怎么搞吗?
发表于 2023-3-24 13:36:39 | 显示全部楼层
create_mw_lib changeIC -tech aaa.tf -case_sensitive -mw_reference_library /xxx/yyy
用命令行可以 ~~~
 楼主| 发表于 2023-3-24 15:50:54 | 显示全部楼层
用命令行可以 ~~~ ...
还是会出错,也是一样大小写不匹配。大佬知道这个是怎么回事吗?
发表于 2023-3-24 16:47:15 | 显示全部楼层
去掉  -case_sensitive
试试 ~~~
发表于 2023-3-24 16:50:48 | 显示全部楼层
实在不行,找个milkway 来吃 lef, 重新gen std ref
 楼主| 发表于 2023-3-29 16:15:59 | 显示全部楼层
目前还是不能创建,已经去联系工艺厂的工程师了。重新拿了milkyway打算新建参考库。非常感谢您的回答,谢谢您
GMT+8, 2025-9-19 04:24 , Processed in 0.097256 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
