查看: 1091|回复: 0
[资料] 没有安装机房监控系统,可能会出现什么问题?
发表于 2023-3-22 15:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
​目前用户对于机房管理的重点都集中在防黑客或非法入侵、电脑病毒、网络故障、数据备份等方面,往往忽略了机房的环境变化,可能致使产生不可预见的后果,如机房的温度、湿度过高、电力系统不稳定、机房安全措施不完善致使非核心工作人员进出机房操作,造成的隐患/故障而引发的机房事故,导致不必要的经济损失。
科学的管理计算机机房,才能保证机房内的网络和计算机等高级设备长期、可靠、稳定地运行。机房集中监控系统,是相关人员管理机房的不可或缺的重要工具。
4G全网通的竣达机房环境云监控终端一款基于机房的动力环境综合监控设备,可以将对机房内部的UPS, 烟感,漏水,门磁,环境温度进行集中监控,通过短信和语音、微信给各个已关注设备的用户发送即时的UPS异常告警,亦可以网页界面、邮件、snmp等形式对UPS的故障进行即时告警。在UPS监控的基础上,该终端同时实现了综合动力环境监控,可广泛应用于各类无人值守机房的环境实时监控。
技术参数:
  • 全天24小时不间断监测,适合各种无人值守的监控场合。
  • 内置800mAh锂电池:断电30分钟自动关闭系统
  • 支持市面上多数品牌的UPS协议,接受厂家定制协议。
  • 支持电子邮件,短信,电话语音等多种告警方式,及时将设备异常情况告知用户。
  • 支持设置最多8个用户,遇到异常情况,可以把报警信息同时发送到(最多可达)8个管理员的手机上。也可启用拨打电话提醒功能用户能第一时间收到设备告警信息
  • 支持多种二次开发接口,包括HTTP XML数据交换,SNMP,数据库接口
  • 支持snmp:V1,V2,V3
  • 支持微信端告警:数据定时10分钟上报一次,告警是变化时立即上报等
一机多用:
    支持1路UPS接入,5路的开关量输入检测,3路的远程控制输出接口,扩展8路温湿度模块监测。实现同时对于UPS、机房温湿度、漏水、烟雾、市电、声光等实时运行状态及告警状态监测。
WEB网页监控:
    WEB网页界面直观的展示UPS电源、环境温湿度、漏水、烟感等设备的实时运行状况和数据,以及设备历史运行数据等。并可对烟雾、漏水等监测设备设定上下限值,当出现超上/下限值时,及时进行告警通知。
告警及控制功能:
    在UPS本身支持远程开/关机的情况下,可通过WEB网页进行设置操作后,可通过WEB网页和短信进行下发控制命令,实现对UPS远程放电测试和UPS远程开/关机。
多选监控告警功能:
    可通过WEB网页同时启用短信、语音、微信三种或者启用一、两监控功能,并可配置告警事件和对应的告警接收人。配置部分,也可以通过短信进行配置
更完善的UPS、精密空调、电池巡检等产品配套和技术服务,请在下面评论或留言,竣达技术为您详细解答。
GMT+8, 2025-10-18 03:35 , Processed in 0.016709 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
