查看: 1134|回复: 1
[原创] Netsol MRAM非易失存储芯片是数据记录应用的优选
发表于 2023-3-22 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据记录因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。英尚微提供的非易失性存储芯片NETSOL MRAM的主要优势包括:与SRAM不同,无需电压控制器、电池及电池插座;与nvSRAM不同,无需电容器;写入速度快;近乎无限的耐用性(100兆次的写入次数);断电即时数据备份。
    数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。
    –系统内外部发生的事件
    –使用历史
    –环境参数
    –机器状态
    –用于分析目的的其他数据
Netsol MRAM 具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要快速存储和搜索数据和程序的应用程序来说,是最合适的内存。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代NOR Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
 楼主| 发表于 2023-9-7 16:05:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-13 06:38 , Processed in 0.011096 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
